PolkAudio MM 6501 vs Hertz HSK 165.4
^Сергей^
Салют Форумчане!
Тем прочитал много про данные девайсы, но вопрос остается открытым, кто из них лучше? Предпочтения в музыке 80% электо, хаус, 20% репчик ну и попса иногда.
Очень интересно услышать умные ответы, кто их слышал, видел, трогал:smile: Всем заранее благодарен!
А как у данных претендентов обстоят дела с низкими частотами? Басить умеют?
Изменено пользователем ^Сергей^
у меня есть три любимых китайских динамика. Два из них ты перечислил + Impact KS серии.
Все три играют отлично. У всех трёх правда пищалка простовата :)
Что из них лучше? Воообще сложно ответить. Полки и KSки играют схоже, а HSK совсем чуть чуть но на середине всё же горбит. Для электроники это даже может оказаться ЛУЧШЕ. Но в других жанрах с голосом хуже.
В любом случае ты выбираешь лучшее из лучшего УЖЕ, а это уже хорошо.
Как вариант если докинуть то уже можешь посмотреть HERTZ HVL из китацев + Impact KS PRO или уже смотри на родную Европу.
В любом случае уже зачётный выбор - советую выбрать по монетке :)
Москва
САО
Спасибо за ответ, даже посмеялся по поводу манетки:smile:
Единственное что меня напрягает немного в Polk - это сопротивление в 2.7 Ом, какие то не привычные цифры. Как к ним усилок подбирать? Смотреть выдаваемую мощность на 2Ома?
С училителем ничего не будет! Странно старые ПОЛКИ были на 4 ома. Если они на 2,7 значит пошли по пути Фокала. Понижать мощность. С дешманными усями это может быть даже на плюс..., а вот с нормальными с нормальной мощность - это конечно не дело.
Воообще что-то ДжиБиЭль, Фокал а теперь ещё и ПОЛКи, как-то при**ели. Если так дело дальше пойдёт, то про автозвук можно будет забыть :(
Тогда лучше ГЕРЦ причём XVLку + пищалку не герцовскую или KS PRO, причем тож можно с иной пищалкой. Или докидывай на европу.
Москва
САО
Бери полки ММ Серии, лучшее, что слышал для электро.. плюс сам дин лёгкий, подвижка жесткая, неодим и всё такое.. жаль что продал почти новый комплект за копьё.. сейчас-бы сам таким динам радовался..
ЗЫ у меня тоже были 2.7ОМ
не парься по поводу 2.7 ом. все больше производителей делают так осознанно и специально для высасывания из усилителей больше мощности.даже магнитолы работают при 2х омном включении на все 4 канала.когда то давно пускали от магнитолы и на фронт и на тыл жбл динамики 2х омные и год все играло отлично!
Бойся 2,7 ома.
Конечно многие приличные производители делают отдельные линейки под 2 ома. Чтоб и вправду облегчить их работу от ГУ например или от штатного уся какого-нить МЕРСа.
К сожалению ряд производителей совсем обурели и выдают 2 ома не как спец версию, а как основной продукт. Это печально т.к. качество звука падает очень сильно при равных условиях. Но на работу это не влияет - верно подмечено.
CDT это тот бренд который в Москве только два поставщика бросали т.к. авно, потом бросили в Питере т.к. АВНО, но нашлись идиоты из Воронежа :) Флаг в руки. Я когда тестил их (в последний раз известный твит-средник) раскрученный на магнитоле, то волосы шевелились ,как за такую дрянь воообще можно денег брать.
Из Европы списоке очень короткий:
часть Мореля
часть Импакта
помоему все Динаудио
все ПХД
весь Итон
весь Жерман Маестро
все Кьяре
часть beyma
часть Focal
весь АД.
помоему почти ввесь rainbo
Москва
САО
Еще тогда такой вопрос какой лучше усь взять под polk, есть следующие варианты:
1. ESX V900.4
2. Eton ECC 500.4
3. Kicx KAP-49
Не порвут ли они их на 2 ома то? Может есть еще более интересные варианты?
4х канальник беру, т.к. планируется еще тыл.
1. ESX V900.4
2. Eton ECC 500.4
3. Kicx KAP-49
Может не надо тыл?) Бери итон и делай поканалку!
Уже не первый раз слышу это:smile: Я согласен что для общей сцены тыл вреден, но его можно убрать при необходимости. Спасибо за ответ.
