MaxizZ Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо!) Саб infinity (http://www.sonicelectronix.com/item_...nce-1250W.html) в коробе ФИ, литров 80-90, точно не скажу (ну делали его знающие люди). я именно хочу узнать сам принцип. если у меня на сабе номинал 300 а максимал киловат (или какие то другие цифры на любом другом динамике), на что я должен опираться подбирая усилитель, чтобы получить максимум, и не спалить динамик? Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо!) Саб infinity (http://www.sonicelectronix.com/item_...nce-1250W.html) в коробе ФИ, литров 80-90, точно не скажу (ну делали его знающие люди). я именно хочу узнать сам принцип. если у меня на сабе номинал 300 а максимал киловат (или какие то другие цифры на любом другом динамике), на что я должен опираться подбирая усилитель, чтобы получить максимум, и не спалить динамик? Ориентируйся на номинал. Максимал цифра от балды. При подборе усила лучше брать чтобы номинальная мощность была хотя бы в полтора раза больше номинала саба. Чтобы подавать на саб чистый сигнал и не спалить его клипом. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
MaxizZ Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо! и если у меня будет 2 усилителя, я их тупо питаю каждый по отдельности от акб. и что же делать если будут просадки и т.д? я так понял что кондер это тупая трата денег. как же люди решают эту проблему? более мощный аккум( гелевый например)? или второй аккум в багажник? или переносная электростанция-генератор в багажник?=))) Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо! и если у меня будет 2 усилителя, я их тупо питаю каждый по отдельности от акб. и что же делать если будут просадки и т.д? я так понял что кондер это тупая трата денег. как же люди решают эту проблему? более мощный аккум( гелевый например)? или второй аккум в багажник? или переносная электростанция-генератор в багажник?=))) Тянешь уже не кг-25 а кг-35. В багажнике через те же самые наконечники делаешь разводки по усям. Ремонтируй гену и ставь акум на 75А. И при твоих мощах второй АКБ тебе не потребуется. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
MaxizZ Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо, вы прям выручили меня сегодня! а все таки если когда нибудь будет необходимость кинуть второй аккум в багажник, как его запитывают? и как тогда идет питание на систему? половина от одного и половина от другого? Еще я выяснил, что в системе даже такой слабой мощности как у меня лучше на заглушенной не включать. я прав? Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Я бы на твоем месте обе пары в паралель и на мосты к усю твоему. не,надо поканально. 475 и так греется сильно, а в двух мостах на 2 ома каждые пол часа будет в защиту по перегреву уходить. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
MaxizZ Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 (изменено) не,надо поканально. 475 и так греется сильно, а в двух мостах на 2 ома каждые пол часа будет в защиту по перегреву уходить. а как же быть тогда? как поканально подключить 4 динамика и 2 твитера через 4 каналку? то есть 2 канала через кроссоверы, а остальные 2 канала просто динамики? Изменено 5 августа, 2012 пользователем MaxizZ Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо, вы прям выручили меня сегодня! а все таки если когда нибудь будет необходимость кинуть второй аккум в багажник, как его запитывают? и как тогда идет питание на систему? половина от одного и половина от другого? Еще я выяснил, что в системе даже такой слабой мощности как у меня лучше на заглушенной не включать. я прав? Читай раздел Питание и работай над своим питанием. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
MaxizZ Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Спасибо, за очень важную для меня информацию! Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 ну как я понял имеется в наличии 2 комплекта 2ух полосной акустики, соответственно 4 мида, 4 пищи и 4 кроссовера, самый простой вариант от 4ех канальника- через кросы. еще как вариант- 2 пищалки пустить от 2ух каналов(но через кроссоверы или кондерчики) а еще от двух каналов усилителя запаралелить на каждую дверь миды.( т.е. один канал питает 2 динамика) Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
MaxizZ Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) так усь будет меньше подвержен перегреву? p.s. люди, как вам такая идея, что 4-х канальник ремоут от магнитолы запитаю, а усилок на саб кину через кнопку с такой картинкой http://i1.i.ua/prikol/pic/5/4/346645_332584.jpg, или все же оба ремоута подключать к гу? Изменено 6 августа, 2012 пользователем MaxizZ Ссылка на комментарий
