Наконечники
родные клемы если свинцовые,то пойдут, если не свинец, то купи в любом авто магазине жигулевские, они стоят рублей 60 пара... медь и свинец при контакте не греются и не окисляются.....
Кто какие наконечники использует на нулевку? Фирмовые или сварочные вне конкуренции?
На нулёвку 70ка
ребят,подскажите,вчера кинул кабель кг 50,с гены на аккум +,с аккума миинус на кузов и плюс на усилок,и с усилка минус на кузов,теперь такая проблема,когда двери закрыты,стеклоподъемники не работают и не показывает температуру двигателя на БК,а когда двери окрыты и темп-ру показывает,и стеклоподъемники работают,что это может быть?Все провода в гофре,все аккуратно,может провод где какой задел,машина 2114!
Кстати удивился,просадки вообще исчезли:mocking:
Еще продублировать "-" на двигатель, и зачем минус с усилка на кузов, тянул бы сразу на аккум через корректор...
По поводу дверей, посмотри концевики, там бывает резинка гниет и на массу пробивает, заодно проверишь проводку, и купи евро концевики, они полностью обрезиненые, стоят 30р-штука, сам недавно заменил, а то сигналка бесилась. Еще проверь датчик температуры около термостата на подключение, и К-линию на БК.
Подумывал над этим,но что то 2 кг 50 в гофре через гидрокорректор кидать,ХЗ,я резинку с шлангами гидрокорректора,вообще висеть оставил,даже не подрезал,тяжело подлезать туда...а про концевики,вроде они норм,понятно было бы если просто стеклоподъемники не работали,там в двери возможно бы пережимались провода,но при чем тут температура,я вообще недоумеваю...:unknown:
Но кстати на двигатель я массу с аккума не кидал...только на кузов,ты предлпгпешь еще одну массу на кузов кинуть чтоли?
И еще я провод с генератора родной не отцеплял,просто параллельно ему поставил кг 50,так можно делать,или не стоит?
Владимир014,Тогда прозванивай проводку в дверях мультиметр в помощь))
Родной плюс с гены на аккум отцеплять не надо !!! просто дублируй напрямую, там же штатный плюс еще идет на поддержку зажигания и стартер, визуально осмотри если не сгнили и не окислились оставляй. минус лучше продублировать на двигатель, длина меньше метра, а выиграешь 0.1-0.2В.
я кидал плюс и минус через корректор, резинку выкинул и залил все снаружи и изнутри герметиком.
Буду дублировать и на двигатель,и минус с аккума на усилитель тоже придется пустить..Ничего вроде не окислилось,Машина новая....
лучше одень ее . ато в дождь вода будет попадать в салон.
"Стандарт Profi" "Deloud"
использую луженые сварочные,зачищаю перед установкой-проблем с ними нет) Согласен-не так и красиво они выглядят,длинные они,зато они из чистой меди а не обмедненного алюминия а также легко доступны)
Ребят потскажите выход,в обшем плюс идёьт 4га но не лезит в усилитель,есть может какие та наконечники что бы в усь этот провод затолкать?
Затолкни сколько влезет, а лишнее обрежь.
А сигнал от этого не испортится? и ещё вопрос,надо ли опаевать их будет?
