ra-rsk Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Господа, собрали мне саб: Соответственно Hertz HSK380 D Мощность (прод/пик)-700/1400 Вт Уровень чувствительности-92 дБ/2,83 В/м Диапазон частот - 25-600 Гц Номинальное сопротивление - 4 + 4 Ом И к нему усь: Mosconi AS 200.2 TARGET POWERs: 200 Watt per channel @ 4 Ohm 320 Watt per channel @ 2 Ohm 640 Watt BTL mode @ 4 Ohm 1000 Watt BTL mode @ 2 Ohm (*) EFFECTIVE POWERs: 219 Watt (167 Watt @12V6) x 2 44.8 A (ç = 67.9 %) @ 4 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz 357 Watt (273 Watt @12V6) x 2 80.1 A (ç = 61.9 %) @ 2 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz 714 Watt (546 Watt @12V6) x 1 80.1 A (ç = 61.9 %) @ 4 Ohm / BTL mode / 1% THD / 1KHz Мне очень не нравиться сноска на счет 1000Watt - написано следующее: (*) VERY IMPORTANT NOTE - READ CAREFULLY 4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load 2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load 1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only Собственно вопрос в следующем: Опробовал сегодня этот саб - воздух гоняет, крыша ходуном ходит а самого баса как бы нет!!! Может быть вся проблема в " 1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only" - так как подключен динамик именно в 2 ОМа ! Или усилителю банально не хватает мощности? З.Ы. Короб на 80 литров две трубы на 100мм(10см) Изменено 6 августа, 2012 пользователем ra-rsk Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 площадь порта маленькая.питание какое? Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Кабеля DAXX -0 AWG Перед усем 10 см стоит кондер Конекшен 1 фарад Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 могу предложить что ты трек слушал с басом ниже частоты настройки герц эдак на 5 Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Т.е. усилок подобран нормально - и все должно работать как положено? Дело в настройках??? Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 ну ты напиши какой трек слушал и длина портов твоих Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 ___________________ _______ __________ | | Сделан как бэ буквой Т В лево и в проаво по 40- 45 СМ! Трек - да разные слушал - нинтендо - мама криминал )))) Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 длина-длинной,а площадь?:hang1: увеличивай площадь:yahoo: Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Господа, можно более развернытые рекомендации давать!!! Ну я же не приду к мастеру и не скажу - увеличивай площадь поротов!!!! Он мне скажет что динамик промерян и порты стоят нужной площади! Так вы хотите сказать что , От увеличения площади порта - появиться музыкальность????? Изменено 8 августа, 2012 пользователем ra-rsk Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Интересно, что за мастер такой тебе его делал? Он его только собрал, или еще устанавливал? CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 А что не так то? Мастер вроде как лучший в городе! Один из не многих кто промеряет динамик и сам расчитывает объемы. Жалоб на него ни от кого не было! Ну я вижу что сделано все практически идиально с точки зрения эстетики. По поводу установки - а что там устанавливать то - это же короб кинул в багажник, подключил провода и все. Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 ты да с обьёмом мастер лажанул.... Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 нормальный объем для герца Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Мастер сказал про объем следующее - что исходя из замеров динамика - ему нужно около 200 !!! литров. Такой объем я не мог позволить себе в багажнике. Из того следовало что сделали тот объем который больше всего подходил под размеры багажника и моих пожеланий! Ссылка на комментарий
ra-rsk Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Скажите мне господа хорошие - характеристики усела подходящие для этого динамика???? Ссылка на комментарий
