Музыка на квадроцикл
Доброго времени суток всем форумчанам!
Есть вопросик касательно питания аудиосистемы для квадроцикла. По предварительным подсчетам система будет потреблять 150-180 Ампер. Двигатель 1000см куб 111,8 кВт (152 л.с) при 9500 об/мин. Какой гена нужен на эту систему и сможет ли это двигло справиться с ним . Акумы будут 2по 75А/ч или 2 по 100А/ч. И еще посоветуйте какие нибудь 15 дюймовые сабы в разумном бюджете, которые умеют играть глубоко в небольших корпусах
какие обороты холостого хода? какая мощность двигателя на ХХ? Еще уточни насколько глубоко должны играть сабы, насколько небольшие корпуса и насколько разумный бюджет?::new_russian::
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
холостой ход 1300-1500 оборотов. По поводу мощности точно пока не скажу надо поискать. Планируется 10 дюймов в подсидельное пространство на повседнев и 2 по 15 съемные для выездов. Думаю что десятка играть будет нормально герц до 40, ну а от 15 требуется все что ниже этого насколько это возможно в ккорпусах по 50, ну с натягом по 60 литров на голову-это все-таки квадроцикл. Вообще хочется дрожь земли? yfcrjkmrj это возможно в малых корпусах. Сейчас есть пара тройка Mac audio mac fire. Я понимаю что сабы не ахти, но может кто то чет с них нормальное выдавливал. Пробовал в ЗЯ на 70л около двух нидель как то с глубиной не очень у него, а так долбит от 180 ватт что надо. В свободном поле, навесу в руках бас инфранизкий , герц до40 играет нормально а потом начинается спад. Я че подумал мож как раз и компенсируется АЧХ, ведь у десятки спад будет после 40 герц , а пятнашка наоборот все что выше 40 отказывается играть хорошо.
для таких токов гены есть, но они существенно повысят бюджет всего инстала.
DBBATTLE
интересно вы считаете, потребление известно 180А а потребителя ещё нет, ктому же если будут стоять акумы 2х100 то генератор и необязательно ставить на 180А, хватит и 100А
Потребитель есть. Уси есть, но если че их и поменять можно будет. А проблема в том что родной генератор дает 30, ну максимум 40 Ампер по словам знающих дядек и то на максимальных оборотах. Какие именно генераторы стоит посмотреть, с каких моделей иномарок или лучше 2 вазовских по 80А. Не будем углубляться в специализированые для соревнований гены, бюджет не резиновый. И что скажете по поводу предложенного варианта с сабами, возможно ли так использовать раздел частот или не получится желаемого эффекта.
гену лучше одного, для движка легче, про сабы на публику тут нужны объемы чтоб земля дрожжала, ктому же из чего ты его собрался делать, а если дождь, грязь, да и какой вес нужно будет возить, ты об этом недумал
как раз сидел считал сколько же примерно все это добро будет весить. И просто..............ОХУЕЛ! честно говоря не думал что так много выйдет - 190,7 кг! Корпус будет из стекломата и полиэфирной смолы, на каждую головку по 60 литров думаю или нет таких пятнах чтоб в этом обеме очень низко играла. Или может в эти же 60л, но 12 дюймов поставить. Сабы дожны быть либо полипропилен либо с металическим напылением , непромокаемые. Остальная апаратура будет защищена на случай дождя специальными кожухами.
Что то с трудом мне представляеться как на квадре можно уместить 2 15" саба с усями........и все ето вести под 200ти кг. Ета канитель потом передвигаться вообше по неровностям сможет??? Или владельцу только по прямой ездить...........абсурд помоемму........::WhiteVoid::
Читай посты выше. Апаратура съемная для выездов. А передвигаться еще как сможет Двигло в 152 л.с. плюс пневмоподвеска.:cool1::cool1::cool1:
Вы глянте что народ на велики ставит! :wacko2:http://www.youtube.com/watch?v=lS2Ng87eWNY
Пионеры,TS-W3001D2/D4,прикручивают! ::hair::
Q30  2 s15v3  158.8
Интересная задумка!
Предложил бы следующий вариант:
1. Один саб DD 1515D4 в оформлении свернутый гиперболический рупор
2. 2 пары DD MB6.5 так же в рупорном исполнении
3. 1 пару компрессионных драйверов на 8Ом
И не нужно так дохрена бесполезной мощности тратить, при этом, все будет играть как надо.
DDAudio, SoundQubed, NTA
А если бандпасс какой замутить и порты в землю направить? Мне кажется эффект должен быть интересный ))
Нету больше музыки ::yu::
C портами поиграться можно. Если их сделать в виде рупоров или еще чего. Так даже интересней будет конструкция а сабы то какие чтоб очень глобоко и не шибко больной объем.
Сколько литраж должен быть для ДД 1515 в ФИ. С рупором мне кажется конструкция сильно громоздской получится
