143db - Sa15(Castom) - Skar1500(28Hz)
Хотели ради интереса попробовать очень низкую настройку. Результат не максимальный так как короб МЕГА корявый(собирал не я). Настройку сделали 25 гц. Музыку играет очень круто,даже клубную отыгрывает.
Авто Мазда 3
Усилитель Skar 1500
Саб Sundown audio 15 castom 1+1
Питание daxx 2ga + и - с кузова, аккум под капотом hawker 300
Машина не клееная, раздувает её просто ппц. Когда сидишь внутри кажется что все обшивки ожили. Флексит все. Если доработать короб то думаю 145+ можно добиться ниже 30.
А вообще впринцыпе это норм рез?
сколько литров? усяка в 0,5?
рез конечн норм, там мощи то 1,5Кило выскакивает макс :good:
у мазды терь ренонанс низкий ваще.
Изменено пользователем radikal
Динамик кастомный поэтому не знаю параметров делали короб на угад, чистого объема 95л но можно смело 80 делать так как на ход выходит быстро, запускали да в 05 ом. я когда сидел замерял рукой к обшиве прижался, а она как начнет скакать(был в шоке),.... по сравнению ушами 143 на 28 это как 148 на 51
Оффтоп
дак что лучше на твой вкус !? низинькие нигеры или гудеть на синусе Ь
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
у тебя не столько в оформление уперлось сколько в мощу ! подцепи ему ченить помощнее ! +зашумить потолок с багажником ! и ексиременты с коробом !
А чем объяснить что при такой низкой настройке и клубняк играет? Делали 32гц и клуб играл не очень.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
дето я тут читалнедавно чем ниже ящех тем лучше жанры отигрывает ! почему? хз !
Ямогу это объяснить только тем что сам саб жжесткий, шайбы очень жесткие и успевают саб выбрасывать
Оффтоп
Если слушать музыку то низкие, а для цифр больших только синус))) Щас этот саб в приору седан перешел так что посмотрим что она покажет
максимальная задержка в фи на частоте настройки. так вот чем ниже настроешь, тем меньше задержек будет выше настройки из-за самого инвертора, но больше из-за механического резонанса головки (но он не столь влиятелен).
Видимо длина 140 см)))) жесть. Я не уверен что порт работает)))
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Хаха а почему бы ему не работать,весь короб с верху больше напоминает сужающийся чв чем обычный фи
А что же там тогда работает? )))))))))
