Сгорит или не сгорит ....
baza*
Ребят имеется такой вот усь
http://magnitola.ru/MacAudio-MPX-Mono-p-7149.html
потянет он в 1Ом или сгорит к чертям собачьим ?
Питание КГ50 , кислота , гена 100А :morning1:
хочу ради эксперемента посадить на 2 ориса , пока не приобрету кекса 1000....
Изменено пользователем baza*
да думаю норм все будет тока греца будет как утюГГГГГ
хотя производитель про 1 ом молчит)
Фифти Эйт Тим ::yu::
еще вопрос , как провода пускать ? там два + и два - , можно в крайние или 2провода с плюсов уся на один плюсовой контакт саба и два минуса с уся на один минус на сабе ?
на крайние клемы тогда только мостовое включение получится. а по поводу сгорит или нет раз на раз не приходится))) вроде не должен там при эмпидансе как раз 2 ома и будет греться будет жесть как выше было сказано
какое мостовое подключение на моноблоке? там же + параллельные и - параллельные!
8300SD\ lw65 a4\ hw650\ ганибал 6ф\ dt 101\ kicx 4.160
Если не выбьет нахрен транзюки - то вылетит что-нибудь в узле блока питания или предохранители (если повезёт). На большую мощность (больше половины) включать не советую, ибо начнётся проверка на твою удачливость )
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
охлаждение на него поставишь и будет он играть как миленький, много чего пишут на них, я в общем про усилки, а в 0.25 Ом запускаются, я не конкретно про этот. так что я думаю и этот не исключение будет.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Конкретно этот оч сильно греется. Если хочешь 1 ом придется делать серьезное доп охлаждение. Если усь не жалко то можно испытать удачу )
