Реле плавного включения приборов
при включении...стрелки полный ход делали((
это Можно сделать
Z15 v4+ DD m3b::hair::
скажу вот еще!!есть у меня знакомы он решил замутить себе подсветку путем замены ламп на диодные...я объяснял что будет ж..... он не поверил...и незнаю че как получилось...но то при замене лампочек на диоды навернулось ол приборки 2000р за ремонт..........суть токава не шаришь не лезь))) лучше отдать кто шарит!
это Можно сделать
не подскажешь как?буду благодарен!
надо у знакомого спросить,как он делал,уточню,отпишусь.
это Можно сделать
А для чего этот сайт??? Не для того чтоб делится опытом?? По твоему если не умею ничего делать и не надо лезть чтоб учится?? А ты все с пеленок наверно знаешь?
у меня также,но у меня в начале стрелки загораются а затем весь Щиток.
это происходит вследствие более низкого рабочего напряжения красных светодиодов чем у белых или синих , поэтому при более низком напряжение в момент включения красные диоды светятся ярче,
Изменено пользователем AleXXX
это происходит вследствие низкого рабочего напряжения красных светодиодов чем у белых или синих , поэтому при более низком напряжение в момент включения красные диоды светятся ярче,
Ааа вот оно что! А схемки ни у кого нет?
а плавно разжигатся должна только панель или все что включается вместе с габаритами?
это Можно сделать
для ваза пока вот что нарыл
контроль приборки и есть тестирование (при нажатой кнопке сбрасывания одометра включить зажигание). мы тут другого хотим, чтоб приборка при включении зажигания приветствовала водителя перемещением стрелок с нулевых показаний до конечных и обратно… Приветствие короче…
http://21099.ru/tuning-2110-11-12/209-avtomaticheskij-test-paneli-priborov-vaz-2112-2111-2110-foto-video.html
на приоре, если после включения зажигания отпускаешь кнопку, то на приборке как перемещались стрелки с нулевых показаний до конечных и обратно так и перемещаються не останавливаясь, пока снова не выкл зажигание и потом снова не вкл. его без кнопки.
