Продам пищалки Hertz HT 28
flyflea
Наиболее совершенный из ВЧ-динамиков High Energy многое почерпнул от непревзойденной флагманской серии Hertz Mille. В частности, увеличенный до 28 мм диаметр сверхлегкого полусферического купола из материала Tetolon (шелк с особой пропиткой) обладает улучшенными внеосевыми характеристиками, эффективностью и линейностью перемещений. Звучание HT 28 отличается особенной ясностью, чистотой, обилием деталей и протяженностью при мягком ненавязчивом характере. Использование в пространстве внутри корпуса под куполом развитой акустической камеры с демпфирующим заполнением позволяет расширить диапазон частот вниз при существенном снижении уровня искажений и резонансов. Включенная в комплектацию подводящая проводка имеет увеличенное сечение и очень пластичную оболочку для прокладки в затрудненных местах. Также прилагается полный набор аксессуаров для монтажа всевозможными способами.
Характеристики:
Диффузор
Мягкий купол Tetolon, 28 мм
Магнит
Неодимовый D27,9 мм
Звуковая катушка
D28 мм
Мощность (пиковая)
180 Вт при использовании ФВЧ 2000 Гц, 12 дБ/окт
Уровень чувствительности
93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот
1200-22000 Гц
Номинальное сопротивление
4 Ом
Габариты корпуса
D48x29 мм
Диаметр монтажного отверстия
D45 мм
Монтажная глубина
19 мм
Цена: 4500
Изменено пользователем flyflea
