Ящик! требуеться помощь!
faralint
Хотелось бы предложить вам на просмотр план корпуса который я хочу собрать для своего Alpine SWR-1242D, оцените пожалуйста и скажите чего я добьюсь таким корпусом и размерами порта(какого звучания), и что следует поправить!
Усилок на него soundstrem trx1000D , для долгого прослушивания, ну и чтобы можно было волосы на голове пошевелить иногда, музыкальные предпочтения разные, от клубняка до попсы и рока.
Заранее спасибо за ответы дельные, прошу не флудить пожалуйста :smile:716563109337t.jpg"]716563109337t.jpg[/url]
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Сечение у порта маленькое.
производитель указал, а какой будет лучше?
200-250 см2
Оо это больше чем в 2 раза его увеличить нужно, тогда и обьемы все переделывать прийдеться.. :sad:
Значит придется... От такого фазика (как на чертеже) толку немного будет. Сечение маленькое, да еще с загибом.
Old Scool Bass
да без загиба никак не получиться по моему, просто многие советовали собрать, как по оптимальным размерам производитель указал, а сам все просчитать я не смогу наверно скачал кучу прог и в них нифига у меня не получилось разобраться все выдает какие то сумасшедшие данные) мб есть какие нибудь примерные чертежи? и какой литраж вообще нужен
сечение маленькое да и объём 40 литров маловат ИМХО
Изменено пользователем STRADIVARI
Денис STRADIVARI ORIGINAL
Юзай поиск, инфы море... И можно сделать ящик DENLaDENa. Играет такой ящик акуенно, давление в норме, а главное почти ровная АЧХ от 25 до 70 Гц!!! Вот он.
Old Scool Bass
А какая у него общая площадь портов?
ну тоесть с таким коробом можно будет и послушать нигеров и клубняк и классику?
А по давленю хоть чуть чуть мясо тряса получиться? ::hair::
И еще этот короб точно расчитан на 12 а не 15) и какой там примерно литраж чистый и общий
Я мерял такой ящик с Р1222. На 25Гц - 135 дБ.
Old Scool Bass
и какой там примерно литраж чистый и общий, и кстати усилка будет такого достаточно там вроде
500w x 1 @ 4 ohms 800w x 1 @ 2 ohms 1000w x 1 @ 1 ohm
если подключить на 2 ома, достаточно мощи?
Если интересно по литражу, то это можешь посчитать по чертежу. А на счет мощи, то 800 честных для Р-ки на повседнев достаточно, даже многовато.
Old Scool Bass
