шумоизоляция дверей!выбор и неопреленность!
edik666666
Всем привет!подскажите чем на ваш взгляд будет лучше за виброизолировать переднии двери?фронт будет alphard ps-8 две пары!
стою перед выбором между Вибропласт Сильвер в два слоя или Бимаст Супер в один слой!как думаете чем будет лучше?
сам склоняюсь к Бимаст Супер так как у него верхний слой битумный когда остывает становится колом,жесткость хорошая!крыша им получилась во:good:
  • Ответов 41
лучше два слоя более тонкой вибры, чем один толстый
мое имхо :hi:
мое имхо :hi:
в два слоя накладно по деньгам выходит((но если будет лучше то разорюсь))
Ты же сам написал в первом посту что два слоя Вибропласт Сильвер либо один бимаст, поэтому я и советую два более тонких :hi:
сотни человек здесь,каждый второй клеит машину и ни может никто подсказать?две строчки написать то можно?
есть же большой опыт у людей здесь,ну подскажите!?
в поиск только не отправляйте!там конкретно такого нет!
высказывайте свои мнения по изоляции дверей:hi:
лучше бомбой закатать и неломать голову
я йогой не занимался,что бы бомб в двери талкать))))мне его в моторном отсеки хватило и на полу))пока феном прогреешь уже вечер на дворе)))
под сдвоенный фронт на 8 надо бомбить )мое мнение
но два слоя сильвера это не практично мое мнение
или шумоф м4 или микс ф
из Шумофф что нибудь подскажите!что лучше из них?Шумофф Микс Ф или Шумофф М4?
Вчера только закончил багажник и крышу закатал шумофф микс ф. Материал очень понравился и жесткость у него хорошая.
По делу бомб в двери это извращенство над собой, лучше в 2 слоя.
штатка:music:
я за один слой миксФ. материал при нагреве имеет хорошую пластичность. при остывании даст хорошую жосткость.
либо как писалось выше два слоя тонкой вибры.
проф 8 ф.... при нагреве..как желе... зато когда встанет... натуральная фанера
Team Bitcoin Bassclub
Дим)) и писнец вам петли ипаныи))
прикинь. дикий фронт кило так под 15 только аккустики. обшивки еще 3-4. и пару кг такого проф8)))
