паникёр Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 как подключить 2 катушки на динамике? это я могу с каждого моста на катушку кинуть? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Marik Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Это значит что у тебя две катушки по два ома))), тоесть у тебя есть два варианта подключения: -Последовательно подключиш, будет у тебя 4 ома сопротивление -Паралельно подключиш, будет у тебя 1 ом)) Надеюсь знаеш как это подключать....... Ссылка на комментарий
паникёр Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 не понимать [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
паникёр Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 т.е. с каждого моста на катушку? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 не все мосты работают в 2 ома, что за усилитель? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
паникёр Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 а при таком раскладе усь выдаст больше ватт при 1 ом? и на скока?номинал 200 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
паникёр Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 lanzar 4120 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
АлексН Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 как подключить 2 катушки на динамике? это я могу с каждого моста на катушку кинуть? Тут про 4+4, но 2+2 принцип тотже. У меня есть динамик для саба с двумя катушками по 4 Ома. Как их лучше подключать к усилителю? Если усилитель РЕАЛЬНО выдержит 2-омную нагрузку - лучше подключить катушки параллельно (Rобщ = (4*4)/(4+4) = 2 Ома). Можно включить катушки последовательно (Rобщ = 4+4 = 8 Ом), но в таком случае мощность усилителя, подаваемая на такой динамик будет примерно в 2 раза меньше, чем заявленная для 4-омной нагрузки. Если усилитель двухканальный, хорошим выходом будет подключение каждой катушки на отдельный канал. Однако в этом случае усиление каналов нужно отрегулировать: одну катушку включить в противофазе с другой (первую "+" к "+" усилителя, "-" к "-" усилителя, вторую "+" к "-" усилителя, "-" к "+" усилителя), включить синусоидальный сигнал (записать на CD-RW-диск, например, 40 Гц, или воспользоваться готовым диском, например, IASCA IdBL Max dB2) и регулировкой громкости каналов добиться, чтобы динамик при включенном сигнале "стоял" на месте. После регулировки не забудьте подключить все как было (вторую катушку включить "+" к "+" и "-" к "-" ). Взято отсюда. Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40 - сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске. Ссылка на комментарий
паникёр Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 а мощь то увеличится? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
АлексН Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Должно уменьшится на половину. Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40 - сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске. Ссылка на комментарий
