134db - ESX SX1240 - Challenger ER-1000.1D
В принципе все есть здесь - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26626
Но т.к. теперь система другая, выкладываю результат здесь.
Короб БП4, фазики в салон вместо задних колонок :smile: Чистый объем получился такой - в ЗЯ камере - 31, в ФИ 76,5 литров. Итого 107,5 литров.
128039177.jpg?
С Русланом с помощью токовых клещей и мультиметра померили напряжение и ток и выщитали реальную мощность и реальный имперданс...при катухе в 4 Ом реальное сопротивление получилось 8,7 Ом. Мощность при этом 350 Вт. Так что усил абсолютно честный :wink:
Нижний горб получился на 27 Гц, верхний горб при 47 Гц.
Давили на 50 Гц - показало 134 Дб.
Затем на АМТ Абакан 7 июля выступал в новичке - замер с открытыми дверями, на музыке 30 сек., и берется среднее значение - выдал 128 Дб - занял 2 место :smile:
Считаю при таком бюджете хороший рез :wink:
