просадка на QS 1.1000
вообщем все улучжайзеры на магнетоле в нуль, - тоже с подкапотного аккума!!!!!!
  • Ответов 62
чот как детективная история, выясняются всё новые подробности :good::pop:
души чёрные как нескафэ :cool1:
Перечитал тему, вспомнил ) Так я не понял, у тебя уси питаются от подкапотного акб чтоль ? Если да эт провал ) Зачем тогда второй акб ставить :wacko3: Нулевкой соединяй + подкапотного и + багажного. Лучше будет если и минус так же. Но если совсем не хочется заморачиватся - так и быть, можешь с кузова взять. Только все зачищай до блеска. И от багажного уже + и - нулевки до уся. И если гена норм, то все в шоколаде. По предам на все это дело покури форум.
QS работает от акб который в багажнике а Кап 29 работает от Подкопотного акб. Вчера с пареньком одним голову ломали включили негров и стоим смотрим на вольтметр ниже 13 не падает на заведеном а лампочка разрывается бедняжка. Думаю сегодня в краснодаре заехать к электрику
При прочтении подорбных тем так и хочется спросить - ну куда вы лезете с такими познаниями? Зачем замахиваться самому на постройку серьезной системы, когда знаний не хватает даже для настройки магнитолы?!
Ну открой хотя бы одну тему с описанием инсталла и поглади, как там сделано, какой должна быть система.
Пока не будет подведено НОРМАЛЬНОГО питания от аккумулятора до усилителя говорить о его запуске вообще не стоит.
Мясотряс, True !
max129, тем про соединение 2-х акб много на форуме, почитай. Питать оба уся надо от акб в багажнике ! Причем максимальным сечением, какое в терминалы влезает.
Мясотряс, True !
короче все разрешилось)) АКб с под копота на 100А теперь в багажнике, на 65А под копотом. Между собой АКБ соедененны 0Га. на QS 1.1000 я кинул кабель 0Га и "+" и"-", а на КаП 29 4Га т., к., в порт больше не лезет. Набалтую негров на вся все ок. Дадчик не мигает))
Спасибо огромное за советы) :hi::drinks:
Просады измерял ? Просто интересно для статистики )
я поставил регулятор напруги. теперь у меня при заведенной машине 14.7 вольт. просадка при бассе на тесте 13.2 но это ведь тест, а так на нигах 13.5
Минус между акумами на кузове ?
а от этого многое зависет?зарядка ведь идет...
Какая разница 50кв или 4га мистери ? Напруга же есть, и ток бежит ...
От этого зависит многое, просто интересно в данном конкретном случае.
ну я думаю нада быть полным кретином чтобы между акумами массу брать с кузова..)
Вот тут не совсем согласен. Вот и посмотрим что нам ответит max129. 13.5 на неграх эт норм !
И к чему был вопрос
если массу с кузова берут только "полные кретины" ?
