Трубы или щель 640 квадратов
FL1NT
и так вопрос будут ли равны по громкости 2 150 трубы с фланцами ( 640 квадратов на раскрыве ) и щель на 640 ?
либо у трубы в узкой части площадь собирать?
Недавно имел счастье находиться при прослушивании 3х видов саба с одинаковыми динамиками обьемами и настройками но с разными фазами.
1 конус
2 труба
3 щелевик
Самым четко отигрываемым и малошумным оказался - конус
щелевик пробивным и динамичным
у трубы были заметы небольшие выхлопы при воспроизведении но в низу диаппазона звук был прозрачнее и мягче чем у щелевика .
по громкости будет все по разному
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
для какого динамика, или динамиков такая квадратура большая?
со щелью проще будет, т.к пара труб будут большой длины очень..
у каждого вида есть свои плюсы и минусы добиваеся одного теряешь что то другое
КМК, нельзя делать такие глобальные заключения на основе одного прослушивания: очень многое зависит от исполнения портов.
_
_
думаю он не имел ввиду не что все конусы лучше играют, просто в данной ситуации получилось лучше )))
DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X
3 12, с щелью гемора в плане литража больше
пара труб схавают всего 20 литров и будут всего по 50см, а щель уже метровая получится и 70 литров
soberi s trybami posly6ai ystroet ostavleai net delai 6eli
ny a esli 6eli ny ni kak, to delai trybi i vse dela za4em golovy lomati. delai to 4to pozvoleaet tvoea sityatiea vpixnyti tyda
