Помогите с подключением 4канальника к сабу.
3elduk
Помогите.Имею в распоряжении саб дд 512.Паспорта нету.Из него выходят 2 пары проводов.Значит 2 катушки по 4 ома.
Усилок Fusion FE-504
Номинальная мощность (12 В / 2 Ом): 90 Вт х 4
Номинальная мощность (12 В / 4 Ом): 50 Вт х 4
Номинальная мощность (12 В / 4 Ом, мостовое включение): 150 Вт х 2
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 100 Вт х 4
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 60 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2 (14,4 В)
Число каналов (тип усилителя): 4.
Номиналка саба 300 ватт.Макс 1300.
Кидай на 4 ома мостами, т.е. + к + 1 канала, - к - 2 канала, + к + 3 канала, - к - 4 канала, типа того там сам на усе посмотри мостовое включение.
Штатка
Вот так подсоедини
вот допустим усилок
Естественно подключаешь так в мостовом
+ (-) (+) - вот где в скобках не надо
а еще если катушки 4+4 подключи в 2 ома так не вариант и больше моши с усилка стыришь
я хоть все правельно написал:-)
Tigr
Хотите парню саб спалить ? Подключить два моста 4-х канальника к сабу не так то просто. Это конечн возможно, но смысл ? Тем более подключение 4+4 мостами и 2 ома на один мост даст примерно одинаковую мощьность и с настройкой будет проще. Если питание норм то лучше так. И то ток на разминку саба, дальше придется все-таки приобрести моноблок. Если все-таки есть желание попробывать спалить саб, могу рассказать как ))
