max129 Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Проводку можно только + от акб до второго кинуть. минус на кузов. от подкапотного же на кузов минус идет и тут также. но я кинул и + и - от первого до второго я бы не рекомендовал минус брать с кузова. Потери будут в любом случае. Даже предохранитель дает просадку. Можно элементарно даже взять вольтметр и по мерить напряжение на самом гене и на клемах которые идут на акб на стандарных проводах и будет меньше показывать. Ссылка на комментарий
sergik5 Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 минус на кузов бедные сварные швы... я тут решил проверить автомат на 100А мистери у себя, фирма никакая, сомнения скребли вдруг не отработает... как проверять ? взял кусок кабеля около 30 см длиной сечением 4га, подсоединил как положено и на аккум старенький, но рабочий(то бишь КЗ сделал через автомат)... так вот, проскочила искра сварочная, дымок пошел, провод напрягся сразу, как будто пруток стальной... в итоге автомат отработал, меньше секунды...... я к тому, что по кузову пускать такие токи нельзя, в слабых местах сварки быстро начнется коррозия, у кого машины не Тазы по имейте ввиду, да и max129 правильно говорит, просадка по кузову больше, чем если кабелек на минус кинуть. растущая ПРИОРка Ссылка на комментарий
sergik5 Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 max129, по гене старвольт, да, там нет отзывов, что гена не справляется или че то там, но если реально посмотреть, то это тот же БАТЕ из которого вывели звезду и поставили другой мост, РН там кстати, аналоговый. я говорил про надежность(а мосты летят у каждого третьего по отзывам), представь машинку с гуром или кондеем, чтоб мост сменить(а обмотки там припаяны, без снятия гены - никак), надо пол навесного снять, чтоб гену освободить, пипец тот еще. пока мой выбор пал на КЗАТЕ 115А. растущая ПРИОРка Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 max129, по гене старвольт, да, там нет отзывов, что гена не справляется или че то там, но если реально посмотреть, то это тот же БАТЕ из которого вывели звезду и поставили другой мост, РН там кстати, аналоговый. я говорил про надежность(а мосты летят у каждого третьего по отзывам), представь машинку с гуром или кондеем, чтоб мост сменить(а обмотки там припаяны, без снятия гены - никак), надо пол навесного снять, чтоб гену освободить, пипец тот еще. пока мой выбор пал на КЗАТЕ 115А. ну не знаю на счет снятия всего навесного:) я на стандартной машине с ямы его вытаскивал а вот у себя проблема, т.к. стоят горизонтальные дросси с ресивером большим.:) а какое у тебя питание? Хватит 115А? Ссылка на комментарий
sergik5 Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Хватит 115А? должно, музыки дай бог на 600 вт наберется. провода пока кг25, но еще не все инсталлировано... растущая ПРИОРка Ссылка на комментарий
