TiTaNicK Опубликовано 17 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Активный 3х полосный кроссовер Технические характеристики. Напряжение питания: 12…30 В. Ток потребления: 10 мА. Размеры печатной платы: 61x42 мм. НЧ фильтр. Усиление в полосе пропускания: 0 дБ. Затухание вне полосы пропускания: 12 дБ/ окт. Частота среза: 300 Гц. ВЧ фильтр. Усиление в полосе пропускания: 0 дБ. Затухание вне полосы пропускания: 12 дБ/ окт. Частота среза: 3 кГц. СЧ фильтр (полосовой). Усиление в полосе пропускания: 0 дБ. Затухание вне полосы пропускания: 6 дБ/ окт. Нижняя частота среза: 300 Гц. Верхняя частота среза: 3 кГц. Описание. Фильтр выполнен на четырех операционных усилителях (ОУ). ОУ объединены в одном корпусе ИМС MC3403 (DA2). На DA1 (LM78L05) собран стабилизатор питающего напряжения с соответствующими фильтрующими емкостями: С1, С3 по входу и С4 по выходу. На резистивном делителе R2, R3 и конденсаторе С5 выполнена искусственная средняя точка. На ОУ DA2.1 выполнен буферный каскад сопряжения выходного и входных сопротивлений источника полезного сигнала и последующих фильтров НЧ, ВЧ и СЧ. На ОУ DA2.2 выполнен фильтр НЧ (2-го порядка, Баттерворта). На ОУ DA2.3 выполнен фильтр ВЧ (2-го порядка, Баттерворта). На ОУ DA2.4 выполнен фильтр СЧ. Фильтр СЧ представляет из себя суммирующе-вычитающее устройство, работающее по алгоритму Uсч=Uвх-Uнч- Uвч. На контакты X3 ("плюс" напряжения питания), X4 ("минус" напряжения питания) подается напряжение питания. На контакты X1, X2 подается входной сигнал от источника. С контактов X5, X9 снимается отфильтрованный выходной сигнал для тракта НЧ; X6, X8 – ВЧ и X7, X10 – СЧ трактов, соответственно. Конструкция. Конструктивно фильтр выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция предусматривает установку платы в стандартный корпус BOX-Z24A, для этого зарезервированы монтажные отверстия по краям платы диаметром 4 и 8 мм. Плата в корпусе крепится двумя саморезами. Порядок настройки. Правильно собранный активный фильтр не требует настройки. Цена 800 рублей, имеется 2шт. Новые, хотел ставить себе, но состав системы поменялся, поэтому решил продать. Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
