Федюньчик Опубликовано 20 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Красиво получается. У тебя фазик к стенке нормально придвинут? Надо чтобы был зазор достаточный. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Федюньчик сказал: Красиво получается. У тебя фазик к стенке нормально придвинут? Надо чтобы был зазор достаточный. До стенки остается ровно 15см я думаю все нормально будет но скорее всего придется укорачивать порт я хочу строго 38гц Изменено 20 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Здравствуйте! Продолжаю! Вот и закончилась работа короб готов, проверил частота порта ровно 35гц, чистыми с вычетом динов 105 литров, диаметр порта 16см, длинна порта 30см! Короб делался такого типа для того - что бы можно было экспериментировать с портом в любой момент этот снять другой вкрутить, максимальная возможная длинна порта 35см - частота 32гц. Большая благодарность вашему форуму за приобретение таких знаний! Изменено 21 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Кстати еще имеется вопрос кто подскажет садить динамики в гнезда на что???? из чего уплотнитель??? иначе проверил все сифонит! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 21 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Как бюджетное уплотнение используй оконную ленту уплотнитель. Разных размеров и цвтов. Стоит 15 р/метр в базарный день. Тебе надо пару метров BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Федюньчик сказал: Как бюджетное уплотнение используй оконную ленту уплотнитель. Разных размеров и цвтов. Стоит 15 р/метр в базарный день. Тебе надо пару метров Кстати только она и пришла первой в голову спасибо за совет! Ну что осталось собрать все до конца и сделать замер! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 vlad1985 сказал: Кстати только она и пришла первой в голову спасибо за совет! Ну что осталось собрать все до конца и сделать замер! Я раньше белый использовал, хз из чего он, похож на вспененный пластик, а потом увидел прорезиненный (пенорезина вроде), типа трубочки. Он хорошо держится на поверхности, а если открутишь, то со временем (час-два) восстанавливает форму. Вот такой Ждём результатов замеров. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Федюньчик сказал: Я раньше белый использовал, хз из чего он, похож на вспененный пластик, а потом увидел прорезиненный (пенорезина вроде), типа трубочки. Он хорошо держится на поверхности, а если открутишь, то со временем (час-два) восстанавливает форму. Вот такой Ждём результатов замеров. Еще раз спасибо, замер будет недели через две не раньше. Музыка музыкой но работать тоже надо! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 2 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 vlad1985 сказал: Здравствуйте! Продолжаю тему по ходу работ немного обучаюсь автозвуку и всем параметрам! За что вам спасибо! Сегодня сделал фазик труба 160мм диаметром, на выходе фланец кстати фланец делал первый раз получилось как говорится глаз-алмаз! Порт 300мм длинной частота 34-45гц. Еще и котэ в кадр попал фланец чем делал ?)) аккуратно получилось просто ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Holla Coast сказал: фланец чем делал ?)) аккуратно получилось просто ) Привет фланец делал двумя советскими тарелками сначала одной по шире что бы край разогнуть, потом другой по уже что бы конус больше получился, фен 500 градусов, ложил тарелку на пол закреплял фен что бы он не двигался и все кручу трубу жду пока размякнет то есть моментами пробую прижать если налазит то тогда прижимаю и немного своим весом наваливаюсь на трубу и жду жду жду а потом под холодную воду! Удачи! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) Продолжу свой инсталл! Закончил с коробом собрал установил в авто испытал, пока что нет усилителя ждем QS 1.900, провода 35кг думаю хватит пока, буду еще тянуть минус с АКБ тоже 35кг. Сейчас конструируем пол багажника, хочется сделать такое чудо что бы все мозги были спрятаны под полом а с верху стоял короб вот фото последних результатов! Кстати пока пробовал с простеньким усилителем моно блоком 200вт на 2 ом даже с ним кишки переворачиваются, но боюсь наваливать потому как клип появляется и нет контроля в усе, ждем кекса! Всем спасибо всем удачи! Изменено 5 сентября, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Подскажите еще пожалуйста правильно ли замеряю настройку порта кидаю на дин что нибудь легкое пластмаски кусочек, включаю синусы от 30гц до 40гц и вот именно на 32гц ход динамика он практически стоит на месте? пластмаска не вибрирует???? Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 5 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 vlad1985 сказал: Продолжу свой инсталл! Закончил с коробом собрал установил в авто испытал, пока что нет усилителя ждем QS 1.900, провода 35кг думаю хватит пока, буду еще тянуть минус с АКБ тоже 35кг. Сейчас конструируем пол багажника, хочется сделать такое чудо что бы все мозги были спрятаны под полом а с верху стоял короб вот фото последних результатов! Кстати пока пробовал с простеньким усилителем моно блоком 200вт на 2 ом даже с ним кишки переворачиваются, но боюсь наваливать потому как клип появляется и нет контроля в усе, ждем кекса! Всем спасибо всем удачи! Тяни лучше кг-50, 35 маловато, но играть будет. Кишки с непривычки переворачиваются, покатаешься - станет мало:lol: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Федюньчик сказал: Тяни лучше кг-50, 35 маловато, но играть будет. Кишки с непривычки переворачиваются, покатаешься - станет мало:lol: И все же как точно определить на какую частоту получился порт правильный ли метод с синусами то что я писал немного ранее? Еще немного фото моего сабика: Кстати в полу есть еще один интересный коробок в который тоже можно засабачить кикс 300 в противофазе, но он закрытый и фазик там сделать никак не получиться! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 5 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 vlad1985 сказал: Подскажите еще пожалуйста правильно ли замеряю настройку порта кидаю на дин что нибудь легкое пластмаски кусочек, включаю синусы от 30гц до 40гц и вот именно на 32гц ход динамика он практически стоит на месте? пластмаска не вибрирует???? Это в авто у тебя?Выташи ящик на улицу,что бы рядом не было ничего-частота изменится. В идеале бы датчик и свип тон прогнать. Ссылка на комментарий
