Как повысить резонансную частоту в седане?
Dyxx
Авто рено меган по шумке только передние двери полка багажника и пластиковое корыто где лежит запаска, частично усилено пик сейчас 41 гц как не крути как не укорачивай порт, рез только выше ниже.
Ушел в автоспорт...
не знаю насколько это правда но слышал что материалы типа сплена резонансную вверх уводят
вообще первый раз вижу чтобы кто-то повышал р/ч, обычно все ее стараются понизить (скорей всего большинству понижение нужно на повседнев)
Все верно на повседневе более чем приятно иметь такую р/ч но на соревнованиях давить на 41 гц очень сложно, поэтому и хочу понять как сделать так чтоб её поднять. Для понижения надо снизить колебания железа, панелей вроде так. а как наоборот сделать чтоб она выросла?
Ушел в автоспорт...
Имхо, не может резонанс в мегане быть 41, 41 это стояк! Померяй рулеткой...
Саломон, что именно сделать? от излучателя до лобового? и дальше куда с этими цифрами?
Ушел в автоспорт...
СТОЯЧАЯ ВОЛНА, в физике - ВОЛНА, точки максимальной и минимальной вибрации которой (антиузлы и узлы, соответственно) не двигаются. Стоячая волна возникает под воздействием БЕГУЩИХ ВОЛН равной частоты и интенсивности, движущихся в противоположном направлении.
и не чего не понял что нужно изменить
Ушел в автоспорт...
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=2847&postcount=17
Следующее полезное явление, которой мы просто обязаны поставить себе на службу – это так называемые стоячие волны (хотя наибольшее влияние эти волны оказывают в седанах и экстремальных установках, где динамики устанавливаются в стенки). По сути это тоже резонанс, но в резонанс входит не кузов авто, а наполняющий его воздух (описание грубое, но наиболее точно приближено к действительности). Частота возникающей с салоне авто стоячей волны зависит от геометрических размеров салона. Для его определения вооружимся рулеткой и померяем длину салона от лобового до заднего стекла. Умножим полученное значение в метрах на 4. Теперь скорость звука в воздухе (340 м/с) делим на полученное измерениями значение (это получается нужная нам длина волны) и получаем значение частоты в герцах. То есть, допустим расстояние от лобового стекла до заднего – 1,9 метра. Умножаем на 4. Получится 7,6. Теперь 340 делим на 7,6 и получаем 44,7 Гц. Это и есть частота, на которой в салоне будет возникать стоячая волна. Итак, мы определили что, допустим, резонанс салона у нас 50 Гц, а стоячая волна образуется на 36 Гц. Возникает вопрос – и все-таки, на какую же частоту настраивать порт и какая частота будет боевой? Тут есть маленькая хитрость, которая работает с большой вероятностью в большинстве хэтчбэков – в качестве частоты настройки порта мы выбираем примерно среднее значение от этих двух частот, в данном случае это будет 43-44 Гц. Почему именно так? Да потому что при замерах пик амплитуды будет как раз на частоте резонанса салона! В него мы и будем «стрелять» на замерах, надеясь получить максимальный результат.
померил 2,8 стоячая волна на 30 образуется на 41 пик среднее 35 на 35 давитт? я хз щас кручу короб рез не большой пики 49-51
Ушел в автоспорт...
Стоп, 2,8 от центра лобового до центра заднего стекла? Лимузин?
Лимузин?
по центру авто от пола и крыши. не не лимузин, вчера все получилось, давлю на 50 гц. тему можно убить
Ушел в автоспорт...
чё получилось-то парням расскажи!))
Капитан Улитка, дак это, заставил дверьми и багажником порезонировать, направив дин в заднюю дверь а порт в багажную, такой звон стоит, не думал что таким образом будет пик другой преобладать, на 41 гц тоже рез не плохой:cool1: для уверенности укоротил ещё порт чтоб уйти от 49.80 гц, щас пик 51.12
Ушел в автоспорт...
