lesorub23rus Опубликовано 8 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 GarajMan сказал: Смотрели как включится мост в 0.6 Ом. Включился и накатили чуть. Видео в первом посте, как раз в 0.3 каждый усилитель трудится. Ну на малой громкости он и в 0,06 запустится, так что это не показатель. Защита срабатывает, когда выходной ток доходит до определенного значения. А на малой громкости он до этого значения не дойдет Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 lesorub23rus сказал: Ну на малой громкости он и в 0,06 запустится, так что это не показатель. Защита срабатывает, когда выходной ток доходит до определенного значения. А на малой громкости он до этого значения не дойдет Спасибо за подсказку, отличная информация. :hi: Андрей а как ты понимаешь где предел усилителя? - доводишь до предела (экспериментальным путем). Team DC Audio Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 GarajMan сказал: Спасибо за подсказку, отличная информация. :hi: Андрей а как ты понимаешь где предел усилителя? - доводишь до предела (экспериментальным путем). У любого усилителя есть зашита по току, она срабатывает при определенном значении заданном изготовителем. На ак20 у меня было 110а, эксперимент и клещи рулят. Причем у моста усилителей предел по току останется такой же, так как уси соединены последовательно. Второй предел - это клип. клип уже зависит от просадки, чем больше просадка, тем быстрее он наступит и дальше мощность расти не будет.если у тебя низкоомная нагрузка и ты с одного уся снимаешь например 100 вольт, 100 ампер, дальше клип, то с двух усей ты снимешь всего лишь 110 вольт 110 ампер, дальше зашита по току, хотя до клипа еще далеко. И поднятие входного напряжения здесь ничем не поможет. А если ты кинешь нагрузку вместо один ом 2 ома, то можно снять с моста уже 200 вольт 100 ампер, это и есть потолок, когда клип наступает на грани защиты по току. Но здесь еще вступает в силу третий фактор, ограниченное питание, просадка будет большой и клип наступит не при 200 вольт, а к примеру 160, и ты снимешь 160 вольт 80 ампер, а если просадка будет ниже минимального порога по напряжению питания, то и столько снять не получится - усь вырубится. В моей системе до клипа было еще ох как далеко, до защиты по току, недалеко. По просадке уже вплотную ограничивал магнитофон, он вырубается раньше усилков. Можно подпереть мафон кондером и снять еще пару киловатт Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Мощно ответил, спасибо за раскрытый ответ, это ценная инфа. :good: Team DC Audio Ссылка на комментарий
Yuli Sergeivich Опубликовано 9 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) lesorub23rus сказал: У любого усилителя есть зашита по току, она срабатывает при определенном значении заданном изготовителем. На ак20 у меня было 110а, эксперимент и клещи рулят. Причем у моста усилителей предел по току останется такой же, так как уси соединены последовательно. Второй предел - это клип. клип уже зависит от просадки, чем больше просадка, тем быстрее он наступит и дальше мощность расти не будет.если у тебя низкоомная нагрузка и ты с одного уся снимаешь например 100 вольт, 100 ампер, дальше клип, то с двух усей ты снимешь всего лишь 110 вольт 110 ампер, дальше зашита по току, хотя до клипа еще далеко. И поднятие входного напряжения здесь ничем не поможет. А если ты кинешь нагрузку вместо один ом 2 ома, то можно снять с моста уже 200 вольт 100 ампер, это и есть потолок, когда клип наступает на грани защиты по току. Но здесь еще вступает в силу третий фактор, ограниченное питание, просадка будет большой и клип наступит не при 200 вольт, а к примеру 160, и ты снимешь 160 вольт 80 ампер, а если просадка будет ниже минимального порога по напряжению питания, то и столько снять не получится - усь вырубится. В моей системе до клипа было еще ох как далеко, до защиты по току, недалеко. По просадке уже вплотную ограничивал магнитофон, он вырубается раньше усилков. Можно подпереть мафон кондером и снять еще пару киловатт есть трюк для зашиты магнитолы от просадки. нужен капаситор (capacitor) и резистер (resistor) каторый позволяет поток електричества только в одну сторону. такой резистер называетча diode по англиски. нужен всего один на 10 ампер, или два на 5 ампер каждый. вот так главное диод подключить првально, так как поток тока будет только в одну сторону. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Yuli Sergeivich 2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Yuli Sergeivich сказал: есть трюк для зашиты магнитолы от просадки. нужен капаситор (capacitor) и резистер (resistor) каторый позволяет поток електричества только в одну сторону. такой резистер называетча diode по англиски. нужен всего один на 10 ампер, или два на 5 ампер каждый. вот так главное диод подключить првально, так как поток тока будет только в одну сторону. lesorub23rus сказал: Можно подпереть мафон кондером и снять еще пару киловатт Все верно, именно это я и имел ввиду Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 9 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Оффтоп Yuli Sergeivich сказал: есть трюк для зашиты магнитолы от просадки. нужен капаситор (capacitor) и резистер (resistor) каторый позволяет поток електричества только в одну сторону. такой резистер называетча diode по англиски. нужен всего один на 10 ампер, или два на 5 ампер каждый. вот так главное диод подключить првально, так как поток тока будет только в одну сторону. диод шотке Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
Jack Daniel Опубликовано 10 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 lesorub23rus сказал: У любого усилителя есть зашита по току, она срабатывает при определенном значении заданном изготовителем. На ак20 у меня было 110а, эксперимент и клещи рулят. Причем у моста усилителей предел по току останется такой же, так как уси соединены последовательно. Второй предел - это клип. клип уже зависит от просадки, чем больше просадка, тем быстрее он наступит и дальше мощность расти не будет.если у тебя низкоомная нагрузка и ты с одного уся снимаешь например 100 вольт, 100 ампер, дальше клип, то с двух усей ты снимешь всего лишь 110 вольт 110 ампер, дальше зашита по току, хотя до клипа еще далеко. И поднятие входного напряжения здесь ничем не поможет. А если ты кинешь нагрузку вместо один ом 2 ома, то можно снять с моста уже 200 вольт 100 ампер, это и есть потолок, когда клип наступает на грани защиты по току. Но здесь еще вступает в силу третий фактор, ограниченное питание, просадка будет большой и клип наступит не при 200 вольт, а к примеру 160, и ты снимешь 160 вольт 80 ампер, а если просадка будет ниже минимального порога по напряжению питания, то и столько снять не получится - усь вырубится. В моей системе до клипа было еще ох как далеко, до защиты по току, недалеко. По просадке уже вплотную ограничивал магнитофон, он вырубается раньше усилков. Можно подпереть мафон кондером и снять еще пару киловатт то есть получается мост на 2 ом эфективнее с большим количесвом акб. А мост на низкоом эфектнее при ограниченном питании? Если не прав подправьте? Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 10 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) kiker 2112 сказал: то есть получается мост на 2 ом эфективнее с большим количесвом акб. А мост на низкоом эфектнее при ограниченном питании? Если не прав подправьте? Примерно так, только надо иметь ввиду, что это 2 ома реальных на боевой частоте, а номинальных скорее всего будет 0,5 Ом. и имеется ввиду не эффективность усилителей(кпд) а эффективность всей системы в целом - сколько можно выжать мощи с этой системы. Изменено 10 ноября, 2012 пользователем lesorub23rus Ссылка на комментарий
Rokos Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 GarajMan сказал: Нет не пробовали. Прикольный ))) И еще может кому нибудь пригодится: Замеры стараемся проводить строго в одинаковых условиях. После зарядки аккумулятора - снимаешь зарядник - включаешь все нагрузки на акум (магнитола, усилитель) - дожидаешься падения до определенного значения напряжения на аккумулятор (допустим 13.00в) и в этот момент делаешь замер. Так замер получается "Титька в титьку". С исключением разности заряженности аккумуляторов. Заряжаем естественно тоже до определенного значения. В смысле, заряжаем до определенного значения? Можно разжевать пожалуйста а рез космический для 12...:good: Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Rokos сказал: В смысле, заряжаем до определенного значения? Можно разжевать пожалуйста а рез космический для 12...:good: Заряжаем до определенного значения....Допустим подключаешь зарядку, аккум начинает брать на себя 5 ампер, по мере заряда акум начинает брать все меньше и меньше. Когда ампераж достигает значения 1 ампер - делаем замер. После замера опять одеваем зарядку и снова дожидаемся пока ампераж снизится до единицы - делаем замер. :hi: Team DC Audio Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 28 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 GarajMan сказал: Заряжаем до определенного значения....Допустим подключаешь зарядку, аккум начинает брать на себя 5 ампер, по мере заряда акум начинает брать все меньше и меньше. Когда ампераж достигает значения 1 ампер - делаем замер. После замера опять одеваем зарядку и снова дожидаемся пока ампераж снизится до единицы - делаем замер. :hi: Ты бы видел реакцию Ремезова, когда в Ижевске он все это наблюдал, при нашей пристрелке. Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 stash757 сказал: Ты бы видел реакцию Ремезова, когда в Ижевске он все это наблюдал, при нашей пристрелке. Ремизов сам так не делает? Team DC Audio Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 28 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 GarajMan сказал: Ремизов сам так не делает? неа, он сказал, что если бы он после каждого замера ждал по 15-20 мин, не когда бы не сделал броника. мы же сначала броника пристреливали, а там на пристрелке цифры были 170+(для меня и так уже как то не по себе), я ему поставь на зарядку он в ответ зачем?, а потом начали оку пристреливать так он когда этот "танец" с зарядкой увидел, сказал "ну вас нафиг" Ссылка на комментарий
sergei-elgrand Опубликовано 28 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 просто я не работал с системами где один-два акб!!на бронике три выстрела в подряд дают понять что к чему!а тут точно танцы с бубнами!! Team Alphard Russia Ссылка на комментарий
