Выбор сабвуфера
Гость alex24
давайте тока не будем говорить что куда и как, я спросил какой саб выбрать для музыки, и на скока нужен будет усь, буду благодарен за ответ
  • Ответов 92
Для музыки домой из корпусных автосабов увы выбрать ни чего нельзя, а вот взять хороший сабовый динамик и сделать для него подходящее оформление - это пожалуй самый лучший вариант.
на 10" солобарике можно сделать хороший саб, по поводу мощьности... я бы к нему усилитель советовал не меньше полкиловатта реальной мощьности, еще я бы категорически не советовал брять усилитель класса Д, его еще можно как то терпеть в машине, но дома уже это полное извращение, но боюсь на этот совет реакция может быть неадекватная, так что можно смело его игнорировать! ;)
Кстати: а как вы собираетесь питать дома такой усилитель?
... а по поводу "что куда и как" - думаю за такими интимными советами не на этот форум обращаться надо :mic29: :sarcastic:
Изменено пользователем DENLaDEN
:) солобарик это кикер с10л7 ? класс Д усилков это как понимать? как узнаеться ?
на счёт питалово, блок питания от компа :)
щас стоит комп атлончик 6000+ 2гб оперативы 9600 гт и БП на 450 ватт к нему подрубил усь и дину RTO Stealth 350 ватник, игрет норм без перебоев в питании
но думаю потом когда дину куплю с усем, возьму хорошенький БП на 450 ватт отпояю все провода лишние и припояю потолще для уся, ну тама уже другая история :)
а что там за модель JBL, прикольно выглядит :)
блок питания от компа больше 300 ватт по шине 12 вольт не даст - раз, второе - музыка просто сильно деградирует когда усилитель питается через два импульсных блока питания, это заметно даже постороннему, чуждому к музыке человеку.
класс Д - это почти все моноблоки - написано это везде и на усилителе и на коробке и в книжке и в описании усилителя. Для домашних сабо я чаще всего беру четырехканальники и делаю для них нормальный блок питания от 220 вольт на мощьном трансформаторе (сварочник самое то). Можно посмотреть датшит на выходные транзисторы и узнав на какое они расчитаны напряжение немного разогнать усилитель подняв напряжение питания. Так например мистери MR 4.75 спокойно отдает по 450 ватт на два 4 Омных динамика. С штатным дохлым бп такое чудо просто невозможно.
Да солобарик это S10L7
Про ЖБЛ ничего сказать не могу. Выглядит он понтово - это настораживает. Кикер очень хороший динамик, если его цена вас устраивает, то берите, с ящиком я могу дать советы, так же могу проконсультировать по поводу переделки питания усилителя, но тут уже если совсем ничего не понимаешь - лучше не лезть. Как вариант - можно заказать какомй нибудь кулибину блок питания с нужным напряжением и просто подключить его к усилителю, это будет легко.
DENLaDEN вот нашёл парочку усилков, какой посоветуешь?
Lanzar MXA-252 = 6916руб
Lanzar VIBE-241 = 3978руб
Crunch PZI2250 = 3510руб
не нашел времени поискать, но думаю, что с большой вероятностью буду прав, если скажу, что стоит брать крянчь. Хотя фиг знает, лучше всего послушать юзеров реально какие то из этих аппаратов имевших/имеющих. )
DENlaDEN шепни мне ПС аську свою если не сложно
у меня на усе есть крутилки, подскажи какая чо делает:))
subsonic filter 20Hz - 55Hz
x-over freq 30Hz - 300Hz
level 8v - 0.3v
bass boost 0dB - +12dB
и рычажок
config выглядит примерно так( [] ) в таком положеии стоит :)
by lp by
lp lp by
  namers сказал:
level 8v - 0.3v
и рычажок
by lp by
lp lp by
up
аську можно поглядеть в профиле.
Про "крутилки" конечно же весело 8)
в первую очередь надо поставить рычажок в положение LP, ты наверное опечатался, потму что там должно быть три положение, два из которых LP и HP - НЧ фильтр и ВЧ, by - это значит bypas, то есть напрямую, без фильтрации. Тебе нужен для саба НЧ фильтр, значит LP.
Прото надо накрутить x-over freq чтобы примерно на 100Гц было, subsonic filter курти в минимум сначала.
Потом включи музыку не слишком громко но чтобы нормально было слышно и крути level - это громкоть саба, крути чтобы подобрать баланс между звуком и басом.
Потом крути снова x-over freq чтобы добиться слитности звучания между АС и сабом, то есть чтобы был плавный по частоте переход от акустики к сабу, без горбов и провалов. Слушать при этом надо тестовые сигналы - свиптоны, музыку с хорошими басовыми партиями, басгитару например, в джазовой музыке очень широкий диапазон басистом охватывается.
В результате настройки саба нужно добиться чтобы все ноты басового диапазона воспроизводились с одинаковой громкостью, чтобы не было частот, на который бас становится громче, гудит, и не было провалов, где совсем нет баса.
Подключить саб скорее всего надо впротивофазе, то есть поменять местами плюс и минус от динамика - чтобы плюс динамика был соединен с минусом усилителя.
Фазировка саба влияет на баланс между самым нижним и ударным басом. При неправильной фазировке саб только дабавляет долбежки и гудежа.
В самую последнюю очередь крути subsonic filter, когда все настройки закончишь поставь крутилку примерно посередине и включи самую жестокую агрессвную музыку на максимальную громость, лил джона, пендулум, бруклин бонс... и типа того и начинай уменьшать частоту сабсоника, то есть против часовой стрелики крути, пока сабу плохо не станет от перегрузки нижним басом. Смысл нстройки сабсоника - отфильтрвать самые нижние частоты, на которые саб неспособен, чтобы убогие потуги саба воспроизвести эти звуки не вносили кучу искажений в звучание и чтобы уменьшить риск поломки динамика.
Прочитал всю ветку и не смог понять главного-ЗАЧЕМ АВТОСАБ и АВТОУСИЛИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА.Есть очень много готовых сабов для дома-надо только воткнуть его в розетку и подключить колокольчики от компа.
JBL на фото-это серия GT,специально для СПЛ.
[Q:gamer:UOTE=DENLaDEN;7289] Можно посмотреть датшит на выходные транзисторы и узнав на какое они расчитаны напряжение немного разогнать усилитель подняв напряжение питания. QUOTE]
Можно вопрос не в тему. DENLaDEN, чем напругу подымаешь, ОС Шима
или домоткой на транс? Какой способ надежнее?
  ViktorVVS сказал:
GTi не сплный динамик, он музыку классно играет. Давить конечно тоже может, но говорить что он специально для СПЛ это бред.
Нету больше музыки ::yu::
10000 Ватт для 15" и 4000 для 12" и ~ 40мм хода........,помоему как раз для СПЛ.А для музыки только ЗЯ.
