Прошу помочь
Всё хорошо только напряжение падает до 12.5 и это пугает...
Kicx 1.900+GZHW 38x,40 гц:wacko1:
  • Ответов 65
  Антон_Р756ВА_23_рус сказал:
вроде бы это не страшно,но всё же нужен второй АКБ в багажник
GZRW 30spl extreme +kicx 1.900
  vavan3183 сказал:
да в том и проблема,что в багажнике соненштейн на 120А стоит...грешу на массу с кузовом от аккума,прилепил куда получилось под крепление замка багажника
вот в чём проблема!!!! один человек уже так делал- питания не хватало!!! кинул кг 50 + и - с АКБ всё вроде нормуль!!!
а соненштейн 120А стационарно дозаряжаешь??? (как ни как 120 А):wacko3:
  vavan3183 сказал:
ни разу ещё не дозаряжал стационарно....блин внатуре я ваще про это забыл))) наверно генке не хватает его зарядить на максимум ,во то и просадка такая
скорее всего. он вроде бы весит 41 кг??? тяжело домой нести!!!:biggrin::biggrin::biggrin:
  Pisarev сказал:
biovertex, двух катушечные сабы? параллелится так: плюс к плюсу минус к минусу ниче сложного
да 2 катушочные , их как лучше подлючить к моноблоку ??? и на скока получаеться ом они будут так играт если ++ --
  vavan3183 сказал:
да 41...наверно поэтому мысли о стацзарядке не приходили в голову:biggrin:
  biovertex сказал:
получаеться как подключить то на 1 ом их ????? последние картинки проктически одинаковые
1 ом все плюсы- картинка слева
4 ома плюсы перемыкаются с минусами
  biovertex сказал:
спасибо Вован !!!!))
для этого есть кнопка спасибо!
:shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout::shout:
Штатка :bad:
Moscow SAO
опять косяк!! на майфуне в настройках саба поставил 63hz , а на усе было 220 выкручено....вчера решил настроить и на усе около 63-70...так вот сёдня поехал по делам включил музыку , а играть тихо стало и как то по другому совсем,глубины меньше стало что-ли...отчего так? (это получается что мафон не обрезает ни хрена и 220 играли свою роль?)
вот и я о том же говорил!!!
Штатка :bad:
Moscow SAO
