ФИ для MTX T612-44
CMeTaM
Привет. Прошу помощи у знатоков в рассчете ФИ короба для MTX T612-44
Слушаю и негров, и DNB, и даб. Посему хотелось бы нечто среднее. Help!
Хар-ки дина:
RMS Power : 400W
Max Power : 1200W
Frequency response : 33Hz - 200Hz
Sensitivity : 89,0 dB/2,83v/1m
Fs : 33,1Hz
Re : 6,96Ω
Z : 4Ω + 4Ω
Qms : 5,10
Qes : 0,75
Qts : 0,65
Vas : 38,6Liter
Mms : 227,6gr
Cms : 0,097mm/N
BL : 21,2N/A
Sd : 531cm2
Vd : 0,85Liter
Xmax : 16,0mm
Ø30cm (12’’)
Изменено пользователем CMeTaM
Сделал ФИ короб по рекомендации из мануала. http://www.mtxaudio.eu/images/pdf/mtx/om-t612-44.pdf
Звук не порадовал) Только на уши давит, но толком не играет. Еще фазик шелестит сильно.Пожалуйста, помогите рассчитать новый корпус, чтобы звучало достойно. HELP!
60 л частота порта 33гц
SPL 96db/w/m
SPL max -127db
60 литров это уже после вымещения некоторого объёма динамиком, т.е делать немного больше?
Прибавь литраж который занимает динамик и фазик а это примерно 5 литров если брать трубу 100мм и длинною 29см .
премного благодарен :) жму спасибо
ето что тут такео !? 100 трубу на 12 " динамик !? 80см2 площадь! "приблизительно " !!!!!! если две 110 то да ! И ТО С НАТЯЖКОЙ
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
Это как пример сколько займет 100 .
Может ему щелевик захочется делать или экспо...
а как лучше тогда сделать?) чтобы не было шелеста из порта :scratch_one-s_head:
площадь порта,примерно половина площади диффузора.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Хм, а вот такое как будет играть? досточно универсально?)
Будет опаздывать на днб?) Прокомментируйте, пожалуйста, графики выше)
труба на ружу прямо в датчик будет? и о каких 35 литрах мы говорим? 60 для начала
....60 для начала
У меня один вопрос остался по поводу ГВЗ. Судя по графику саб отставать ведь будет, или я чего-то не понимаю просто? (хотя скорее всего, что не понимаю).
Чуйка этого дина 84.5 дб + 7 дб за счет оформления = 91.5 дб
Прога не совсем правильно считает.
Потеря 4.5дб а это проигрыш по моще почти в 2 раза
Да и фазик километровый получается при 35литрах.
