СЕДАН ! И как с ним бороться ?
Quattro-777
Ходят слухи что 12" не лезет в полку классики.БРЕД.
Изменено пользователем Гриня
  • Ответов 101
я борюсь щяс кардинально, дин в полку не лезет, за сидухой стена сплошная за ней бак, вырубил такую вот форточку в багажник-AcuaQmjmSE.jpg
А если в седане ваз 15ка, пару сабов 12 расположить вверх вместо полки, ящик вдоль задней спинки сидений и порт один посередине, либо 2 по бокам, дины и порт в заднее стекло. Как считаете будет работать такое оформление?
тоже задавался этим вопросом, построил, звук устраивает, даже место в багажнике появилось. авто 2115
тоже задавался этим вопросом' date=' построил, звук устраивает, даже место в багажнике появилось. авто 2115[/quote']
Выпилив полку, это никак не повлияло на жёсткость кузова ?
Quattro-777, в ваз 2115 нет железной полки. максимум что мешало - торсионы, их снял и поставил пневмоупоры
Кто может сказать, если вырезать полку, стекло не выволится в седане ?
зависит от полки! посмотри саму полку, у меня по контуру полки идет жесткая рама, вот ее трогать нельзя, а внутри хлипкий металл, вырезав который нихера не изменится... :wink:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
у меня было так . был блюберд U14 JBL P1222 кикс 1.900 . штатный акб 62ампера + кг50 до уся - кг 50 масса . в седане показало 142д.б . короб был музыкальный . на 33- 34 герца настроен объем 85л .
вот но я вырезал в задней полке 2 дыркы под десятки ( сабы ) и полку всю убрал и обклеил ее stp так с дыркамии ездил ) максимальный результат был дин вверх трубы в крыло .
я себе на поло вырезал ни чего страшного и рез сейчас на музыке стабильно 145 на синусе 146,9 максимум пока с двух gzrw30spl extreme от олимпии с одним штатным аккумулятором на 60а и одной плюсовой протяжкой:sarcastic:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
sa12d2, kicx 1.1000, кг50 +и-, 67л чистого, 31Гц настройка - рез 136.8
не играло ничего выше 36гц, урезал порт несколько раз (длину) потом урезал короб до 52 чистого играть стал лучше и более менее все частоты, ну до 48-50гц. порт и дин в номер рез стал 136.8 - 42 гц вообщем ниче не изменилось, а до расположения чет дело не дошло продал дин и коробку.:biggrin:
in Vologda...
Посмотри тему Дружбана с Ауди - очень познавательная:wink:
не могу найти эту тему. дайте сылку.если можно то в личку
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
Николай404,
:hi: неподскажете на какие пневмо ставили багажник?? если можно фото
По неопытности запилил такую перегородку.
Вопрос: пилить полку или выкидывать эту стенку? Если пилить, то сколько, как (скиньте фото)? Если выкидывать перегородку, то куда засунуть усь (на саб не хочу крепить)
В тишине...
