Клиппует Kicx 1.900 Помогите
song121
:hi:
Взял 2 новых акб, MULTU 60a , один в багажник другой под капот.
Протянул силу 50 кг от акб до акб,и на моноблок тоже кинул кг 50.
Саб DC level 2 m2
на регуляторе баса,почти на полную если накрутить (щелчков 8-10 ещё до конца) и громкость на магнитоле 45 - начинается клиппинг...:sad:
качает конечно нормик,но всё же.почему клиппинг?:sad:
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
вариантов уйма, от не верно настроенного гейна до хреновых межблоков. так же вариант проводов от саба к усю. огласи полностью что стоит с проводки. и есть ли просадка по питанию усяки?
у меня тож такое?гу пион 5450 громнкость делаю 50 из 62 норм как сделаешь чуть больше так усь сразу лампой клипа мигает(клип вкл)хотя чуствую что саб еще сильнее может, саб са-15 д2.ну думаю все из за питания а там хз его??
Jokerz, межблочники шлак...мистери) (на время)
щас возьмём провода хорошие,и тюльпаны,спаяем сами.
на саб от уся идёт провод за 80р метр..какой он именно я хз)
XAH, должно вроде хватать питания...
и тоже кажется что саб может и большего дать...а тут клиппинг
межблочники говнецо пока...может из за них
а у тебя клип включен???а если его выключить???то что то точно можно спалить???прорсадки меньше 12в не падают.
XAH, незнаю..
клип у меня включён,как появляется он,делаю сразу тише.
ну я тоже сразу делаю тише как только клипп.вчера был на соревках дунул 141.2 из багажника гранты.питания ппц как нехватает!а можно было бы и чуть то больше.у меня тоже межблоки гафно стоят супра,ну это думаю все заменю только попосже.
присоединяюсь к теме . та же история.
Kicx 1.900+GZHW 38x,40 гц:wacko1:
купил такой кекс, и SA-15! sa-15 ещё не подключал короб пока сохнет) пока что играет мак аудио "12" 500ват номинал, качаю этот дин на всю уже не жалко, так вот проводка пока кг 16 и клип токо когда на всю выкручиваю, но он не значительно помаргивает, мне кажется у меня очень важную роль играет генератор 120 ампер, с ним и на кг16 держит напругу не плохо меньше 12.5 не уходило!
song121 у тебя какая машина?
DimanSoundMan
XAH, Я на этой магнитоле больше 48 не кручу, 52 на замер, дальше роста нет.Diman0988, Доиграешся ты со своим КГ16 я тебе скажу )) А так по теме, мерейте просад в первую очередь, много после этого становится ясно
Team "Диванные эксперты"
А сопротивление при этом какое? Если он у тебя на 4 или 2 Ома, так там мощи нет, поэтому твои КГ16 и живут. У меня 1000, два АКБ, проводка КГ50, если в 2 Ома подключать, то хоть на всю крути, клипа нет.
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
16 кг это временно, сандаль поставлю и кг 50 протяну, просто основу всему даёт генератор, если ставить по "три" акумулятора, а генератор 65 ампер то он не будет тянуть заряжать два акума да ещё и музыку качать это я про ланос...
Подключу SA-15 протяну новые провода, померию просадку и на клип посмотрю, отпишусь потом что получилось, акум стоит один 75 ампер...
DimanSoundMan
