Куплен саб солобарик7 б/у. Металич.стук это нормально?
Alex Beld
Нужен совет. Куплен с рук саб солобарик 7 дюймов. На громкости чуть выше средней появляется металич.стук в процессе хода головок. Это нормально для солобарика? Пробовали в противофазе. Отдельно катушки... Лязгает все равно. Вскрывать или вернуть? Спасибо!
Изменено пользователем Alex Beld
добавка
как вариант не правильно настроен усь!:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
пару усей пробовали. С головы порезано 16-50гц 2-порядком без улучшайзеров и т.п.
  Maks73rus сказал:
Возможно было превышение хода, следствие замятие или центровка.
то и то лечится легко или спецами?
послушал сёдня этот сабик,
стук есть,
  Maks73rus сказал:
ага, чтото из этих двух скорей всево.
если б это был мой сабик то попробовал бы выкрутить винты закрепляющие шайбу, и подвигать маленько , закрутить, и так несколько раз пока стук не пропадет,
хотя канешна хз, может там с завода еще клеем пролили.
внешне клея не видать.
тут надо покупателю с продавцом решить как быть,
отдать в ремонт и стоимость попалом, или другие варианты.
покупатель гаварит что стук был с самого первого подключения, если это так то продавец не мог об этом не знать,
или же покупатель при первом подключении превысил ход,
но опять же, думаю на солобариках не так просто ударить катушкой об керн, хз кароче кто прав
какой именно характер звука? не как у электрогитары?? ))
Продаю 2 шт. Obsidian 15
характер звука скорее не металлический, а как будто плотный пластик об металл,
примерно также когда фанерный ящик плохо прикручен к металлу,
Так скока дюймоф то саб? 7??? таких не быват
  Alex Beld сказал:
очень низко сабсоник настроен, если было превышение то как вариант что его сотворил ты.
при выключеном сабе прожми диффузор по центру и по краям(тока без фанатизма) на наличие скрежета,если он есть везде то скорее всего каркасу хана если где то нет то возможно центровка нарушена
  pox73 сказал:
саб, конечно, 8".
усь, на котором проверяли саб -- MAD-11, от которого в жизни запитан Alpine SWR-1244, в "музыкальном" режиме, т.е. не на давку. просто поменяли саб на другой, послушали. "стучок" уже был, но продаван сказал, что объема маловато для саба, может по этому.
  pox73 сказал:
без фанатизма -- на сантим-полтора?
  ruslllan сказал:
ой как просто я тебя уверяю, там запаса хода нету никакова
  Стасон сказал:
обычно бывает достаточно, но для восьмерки 16 герц снизу да еще второым порядком, короче считай саб порезан снизу вообще небыл
прально руслан говорит ! что бу кикер звездануть катушкой надо постараться ! уменя у кицкера хода см 5 п-п и ниче никуда не достает ! и летит в него 1200рмс мерял н музыке правда !
http://www.youtube.com/watch?v=dWHNMAxageI&feature=plcp
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
  pox73 сказал:
так в него и не лупили бездумно. АМТ-шный диск вроде был в качестве тестового...
в общем, проверил сегодня ход -- по трем углам легкий "шелест", как будто, катуха под наклоном слегка "шоркается" об стакан. а в одном углу четко слышится стук. но я не уверен, что "шорканье" -- это также не артефакт.
