Помогите разобраться с DDm4
GMS
Притветсвую. Пришёл сей усь.
Стал проверять, а он не дует качает ни фига.
Как проверял.
Зарженный АГМ 125А , маф 88ой пион , линейка стингер, саб Кикер Л7 4+4 в 2 ома, герц Ес280 4ома.
Фото ниже приложу.
В чём проблема, хоть герц, хоть кикер, геин выкручиваю на всю! ели играет!!! сабсоник на 10, буст в 0, и начинает играть, ток кагда накрутишь LPF! Так , что уже слова слышно!!! Это же бред. Проверяю всегда всё в этой же связке, ток вместо башки телефон через линейку, а тут даже с мафа ерунда полная. Что не так?
С DD не приходилось иметь дело ещё просто.
Есть разные китайцы на руках, подключаю их, качает на ура! даже с трубки, не говоря про мафон уже.
Заранее СПС!
Всё снова только начанается!))))......
  • Ответов 64
попробуй воткнуть линейки в сабовый выход мафона....должно забахать.....
Что означает "накрутишь LPF"??? Его не накручивают, а устанавливают в нужное положение. Если ты его зажал против часовой стрелки, то ты вырезал нахер весь диапазон, который он должен играть. И вот когда ты его "накручиваешь", ты его распускаешь вверх, расширяешь диапазон. Тогда он играет. Учите матчасть.
может в этом дело? чем меньше циферки на гейне, тем сильнее усиление сигнала. Откуда усь-то? м4 давно уже не встречались...
DDAudio :good:
Smoke, со всем увожением! СПС КЭП! (не примите за грубость!), но может и в новичках, но азы чую.
на моём Языке "накрутить" - значит как раз таки распустить!
Все уси которые у меня были, никагда не ставил больше 80, а тут начинает играть, после 100-120 HZ!!!!! Что уже слышно как Лил джон бубнит слова!! Я считаю это бред!
Щас Я в боксе, и паралелльно провиряю разные варинты!
первый! подключил оба силовых плеча!
ЗЫ" линейка включена в пион" именно в сабы выход!!
Щас спалил Кикер л7ой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здец!!!!!!!!
Забыл написать! что мерил просадки! минимум падает щас до 11.56!!! а так держится в районе 11.7-11.8!!
Куплен у кого то из вас, официальный. Был отправлен в Бишкек! там не насиловался. усь внешне в идеале! не вскрывался вроде.
Участвовал на соревках в Ате в том году. всё было ОК! долго лежал без дела! пока Я его вот не купил!
Взял специально для СолоХ18!
Может быть дело в настройках головы? Есть возможность к другой подключить?
... Не увидел что через телефон тоже пробовал
Изменено пользователем Andryxa
В общем, на сегодня опыты прекращаю!
Я уже привык что Кикеры горят как спички) но с них пока слазить не собираюсь.
Вот примерно параметры, на которых он заклинил.
геин в половину, LPF - 90-100 примерно, бастбуст в 0, сабсоник на 10 стоял.
просадка была до 11.56..........................................
С пионом всё ок! пробывал через раз, от телефона, от башки, от мафа посильней играет чутка. линейки розвонил, всё ок. Башка в стоковых настройках. Короче, Я хз. вечер удался! минус кикер 15л7) и не понятно что с усём.
Завтра продолжу эксперемнты))))))) благо сабы ещё есть живые!)))))))))))))))))))))
Я может и КЭП, но когда ты распускаешь и он играет, а зажатый не играет- - это как раз нормально. Это правильно, и это работает с любым усем, у которого честные правильные фильтры. Если с "китайцами" у тебя было по-другому, то значит фильтра у них гавно, и нихрена не режут.
Не до 120 конечно надо ставить, 80 более чем достаточно
Касаемо этого уся - если из Бишкека, то это я продавал Гене ака Gens, его тут многие знают. И на этом усе в свое время был установлен рекорд Казахстана в Стрит А :wink:
Так что смотри настройки уся и ГУ, и займись питаловом, а то ты еще много сабов похоронишь.
сабсоник почему так низко порезал???нихрена себе диапозончик получается!!!!10-100gh
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
как вариант купить усь попроще....если слышен голос лилджона из саба
Всем доброго времени суток. GMS земеля забыл упоминуть что DD так и не заиграх, АХХХ! не произошёл но L7 умер, ход у L7 был маленький,и было все не оч громко. Так вот и суть основного вопроса в чем может быть причина того что усилитель не развивает мащи? Возникают вопросы на первый взглят туповатые потому как с DD дел не имели вот и все.(мож существуют подводные камни ,кардинально оличающие его от других) Так что советам будем рады.
Изменено пользователем Александр Владимиров
так низко порезал видимо пробуя разные вариации настроек, изночально ставили и 20 и 30, ничего не менялось
