Питание, проводка.Нужна помощь!!!
Вечер добрый.авто приора,гена 80а,кислота под капотом 63бош. Имею 2x Ground Zero gzrw30SPL на него усилитель Hydrogen GZHA 2350xii и на фронт Magnat X-Cite 561. Какая нужна проводка? Нужен ли второй аккум в багажнике? Усь будет работать на 2ом(на саб). Для повседнева...за дц не стремлюсь,но надавить люблю.:biggrin: как лучше все запитать?через дистребьютер делать разводку?или же если будет 2ой акум, то от него разводить все? и еще что делать если в усил максимум влазиет 22-25кг.бывают может наконечники или что то еще...спасибо.
Кабель КГ-50 тебе в помощь! " + " 5 метров и " - " 5 метров, все тяни с капота и назад, а там ставь дистрибьютер от которого разветвляй КГ-25 на каждый усь. Обязательно надо обжать клеммы на кабеле со всех концов, если в терминалы уся не помещается кабель- откуси кусачками излишки и залуди. Желательно весь кабель поместить в гофру.
:music:
2й акум не помешает:)а так запусти Да смотри просадки напряжения:) как у тебя Генератор справиться или нет...а там уж деньги будут поставишь агм гену сменишь
а смысл от дистрибьютора развлетвять кг-25??? кг-50 так же кидать и все
"Стандарт Profi" "Deloud"
На коротышах КГ-25 просада нет, а монтировать удобнее в разы
дак смысл кидать кг-50 тогда??? +и - от акб до дистрибютора и от него +и- кг-50 концы подрезав немного и в усилители
А если вот подрезать,обжать, кг50(чтоб в усь засунуть) хуже не будет?как бы сечение тоньше станет...или все же 4Ga купить по метру.и их в уси...?а кг50чисто от первого до 2ого акума кинуть ...
хуже не будет. и если собрался ставить второй акум тебе мало будет гены на 80ам.
Да простит автор,напишу в его тему:blush:А от генератора до аккума тоже надо вроде провод потолще кинуть? какой лучше?стандартный не справится.
Автозвук-болезнь!
кг-50 кидай
Приобрел 50кг.с одной стороны обжал наконечниками на стонке.(тмл50)протянул все в багажник,к 2ой кислоте.и столкнулся спроблемой-как или чем к клеммам запитать 50кг. Не делать же тупо скрутку вокруг?это надо купить две клеммы? "+"с 1входом под 50мм и выход 2по 25-50мм(2уся если)?ну и "-"должен быть такой же.еще слышал про медные "шины"я так понимаю это что-то разветлителя...прошу не пинать,подскажите как лучше запитать(2уся)с багажника...
Какую скрутку!ты что!:shok:вот такие клеммы тебе в помощь!
http://stardreams.ru/production/caraudio/stinger/battery-terminals/
Автозвук-болезнь!
купи клеммы медные а лучше шину на +и- и будет у тебя шина как клемма и как развлетлитель.
