Гость bambardier Опубликовано 19 ноября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Всем привет .. строю очередную коробку и вот задумался о размещение дина , дин и порт на одной плоскости, когда то эксперементировал с размещением дина относительно порта и выявил что расположение дина как можно дальше даёт прирост , однако на другом дине в точности на оборот чем ближе тем больше прирост как это объяснить? в этот раз просто фнеры нету на эксперименты хочеться решить перед распилом как разместить дин зарание спасибо Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Как правило делается дин и порт на одной стенке. По разные стороны Ссылка на комментарий
Гость bambardier Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Как правило делается дин и порт на одной стенке. По разные стороны может быть но отдалив максимально дин от порта на прошлом ящике я потерял 0.2 дб Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 по сути неимеет никакого значения расположение выхода порта к сабу вот больше влияет расположение входа порта отнасительно тыльной стороны саба Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 И как оно влияет? Team Ural SQ Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Мне кажется чем дальше тем лучше... Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Почему я думаю вход ближе, выход дальше. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Почему я думаю вход ближе, выход дальше. немогу ответить на твой вопрос так как немогу знать почему ты так думаеш Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
Гость Интересующийся звуком Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Самое эффективное ИМХО http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=233&pictureid=2523 http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=233&pictureid=2514 динамик с тыльной стороны Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 20 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 STRADIVARI Ну объясни почему мне надо думать иначе? В чём имеено заключается это расположение? Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Гость bambardier Опубликовано 22 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 Самое эффективное ИМХО http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=233&pictureid=2523 http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=233&pictureid=2514 динамик с тыльной стороны этот вариант совсем не годится ящик делается для повсиднева Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 22 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 STRADIVARI Ну объясни почему мне надо думать иначе? В чём имеено заключается это расположение? я немогу понять твоего вопроса Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
antiradar Опубликовано 25 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Вход в порт (та часть что внутрь смотрит) должен быть максимально далеко от динамика. Выход (дырка на улицу-всеравно). Обьяснение-курим резонатор Гельмгольца. Ссылка на комментарий
zipp Опубликовано 25 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Порт (непосредственно вход в него) необходимо размещать максимально дальше от тыльной стороны диффузора динамика, для равномерного распределения SPL внутри самого ящика. Так, во всяком случае, писал наш друг из Канады, Юлий. Только эксперемент может дать точный ответ. Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 26 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Эксперимент поставил пару дней назад, когда была труба непосредственно возле диффа с внутренней стороны - давило примерно на 2дб меньше чем когда труба была в дальнем угле ящика. (Саб простая 12шка) И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
