Взрыв мозга....ПОЖАЛУЙСТА помогите
tatarin_38rus
Суть проблемы в следующем имеем ГУ сони 741, усилитель http://www.planetaudiousa.com/main/689, фронт PHD. В связи с тем что усь на 4 канала, решил пустить два под фронт и 2 на саб мостом соответственно. Сначала подключил динамики, все хорошо, после подключать стал буфер...пошла наводка просто дикая.... отключил кабель с буфера ни чего не меняется... кинул управленческий по воздуху - все по прежнему. далее долгие мучения в ходе которых:
- отключил кандёр массу и питание подал без него сразу на усь
- массу и питание подал на прямую с акума на усь
менял местами каналы и кабеля управленческие
в итоге ни хрена не помогает, как только подключаешь выход с ГУ на саб сразу появляется наводка, просто с фронтом все в порядке.....
Не могу больше не знаю что делать, вроде компоненты не плохие вроде провода нормальные. Думал может управа чего ловит, ни хрена по воздуху то же самое.....:ireful::ireful::ireful::ireful:
Подскажите, помогите советом или идеей дельной буду очень благодарен....
Скорее всего масса на басовой линейке в ГУ моросит.....попробуй кусочек провода от тюльпана где ГУ под массу засунуть и на кузов зацепить...если фон пропадет или станет меньше то в ремонт на пропайку...
Team Kicx !
да вот только на это и думаю... а может быть что ГУ не правильно запитали?
и если можно по подробнее про тюльпаны и массу...на пальцах пожалуйста))
найди темы про фон из динамиков.....там все узнаешь....было уже куча обсуждений....а то я с мобилы сижу шас ...не удобно...
Team Kicx !
да я уже весь форум перерыл.... ни хрена не помогает.... единственное думаю что ГУ не правильно подключено... а может быть так что массы не хватает?
наводки по такому случаю уж точно не будет)
на усилителе массу проверял? плюс и минус с акума какого сечения? штатный минус с акума на кузов дублировал? линейки на выключеном ГУ переключаешь?
:peel:
Короче,на ГУ сони есть такая фишка-стоит только сабовый выход подцепить в усь-начинает всё наводиться.Связано это с тем,что по разному реализована земля на фронт с тылом и сабом,эта тема началась ещё 8 лет назад.Лечится очень просто-землю с сабового тюльпана обрежь,оставь только центральную жилу и всё пройдёт,гарантирую:praising:
На усилок массу подал на прямую с кузова толстым проводом сечение не знаю, пробовал даже на прямую с акума массу на усилок давать, питание тоже толстый провод парни сказали нормальный, про штатный минус не понял(((( зачем и как линейники на выключенном ГУ?????
Я линейники все пробовал менять единственное тыловой выход не проверял...динамиков там нет...
самое что и интересное наводка появляется после того как подключаешь линейный выход управления сабом на ГУ... как наверняка проверить в нем ли дело? Кто то что говорил про массу напрямую от него, как это?
