Вопрос про два генератора
Привет всем! Вообщем речь идет об установке второй гены в Газ 24, гена от приоры Прамо 100А хочу чтобы штатник работал на машину а приоровский на вторую кислоту в багажнике. Вопрос от чего кинуть +12 на возбуждение щеток через какие предохранители, буду всем благодарен за ответы.:smile:
Alpine cda-9853 Cadence zrs10 1000 Kicx 1.1000
а не лучше будет если их вместе соединить? :scratch_one-s_head:
где то читал что тогда от слабого толку тогда не будет , штатник 65А мб ошибаюсь поправьте если что не так
что за мода гены раздельно подключать?:smile: подключай все в одну цепь,возбужение через реле делай с любого плюса,который появляется при вкл.зажигания.вольты на генах выравнивай и все
если можно поподробней через какую реле и если можно схему хоть какую нибудь)
обратись к электрику,там ничего сложного...релюха четырехконтактная и можно лампу-индикатор заряда поставить на второй генератор
не верно читал:smile: закон кирхгофа( сумма токов входящих в узел равна сумме токов выходящих из ула) :hi: так что толк будет от любого источника тока:smile:
Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб
вы пробовали эту схему ??? А то советов тут понадовали , а сами то вкурсе что по этой схеме работать не будет ?? У каждого гены свой регулятор напряжения - они не примут друг друга и начнется веселуха. То один то другой будет брать всю работу на себя. Для работы двух генераторов необходимо либо две разных цепи - каждому свой акум + чтоб они не видели друг друга, либо параллелить гены и делать один общий регулятор напряжения. Это при условии что гены одинаковы.
вот поэтому хотел сразу сделать вторую цепь питания, можешь подробнее рассказать как подсоединить все через какие реле и предохранители желательно со схемой:smile: На вторую цепь планирую подключить сабовое звено и в будущем усилки на колонки:smile:
Да, он пробовал! И всё работало!
вот ты как раз и насоветуешь))) :lol:
при подключении разных ген в параллель надо установить в них одинаковые регуляторы напряжения,
в моей машинке стоят гена штатный тойота + гена от хонды,
и в каждом гене выкинули родные регуляторы и воткнули по 2 шт вазовских, 4 шт.
терь разные генераторы думают что они одинаковые, никаких проблем
Так на приоровском гене РР ведь внутри гены, а на родном внешнее как быть?
а если поставить мощный генератор один,2 акома, и развязку между ними энергмашевскую. один аком будет работать на музыку второй будет основным.
можешь через 4 контактное реле
