измерение мощности уся
FF2001
Всем привет) хотелось бы узнать можно ли измерить мошность на выходе усилителя при помощи мультиметра... какие праметры влияют на мощность помимо тока и напряжения?))
спасибо за понимание)
Замеряешь клещами ток, мультиком напругу, перемножаешь, вот тебе и мощь) по другому вроде никак) :hi: хотя есть вариант замерить напругу, возвести ее в квадрат и поделить на сопротивление, только эта формула врет, если не ошибаюсь)
154+ из багажника, и все :))
а если мультиметром ток измерить на выходе уся?
мультиметры измеряют 20 А максимум
А как же на мультиметре рамка до 1000 Ампер
нужен вольтметр переменного тока с фиксацией максимального показания и токовые клещи также с фиксацией , синус на 50 герц я думаю и всё показания перемножить получится мощность.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
