ддшка 515 4+4
макс116
питаю его от кекса 49 дин не размятый все на стройки на нуле прибавляю гейн процентов на 40 из ста идет страшная вонь че такое может быть подключено на 2 ома !!!прошу дать совет я новичек в этом еше :smile:
че с питанием у тебя?саб нежный и не любит превышение мощи, а 49й очень честно отдает мощу
Kicxанутый :crazy:
питалово кг 35 + кислота 60 новая
генер какой, какое авто?просадки замерял?возможно клипп идет, вот и воняте. на мафоне все в ноль убавлено?
Kicxанутый :crazy:
машина седан джели мк на скока гена не знаю !просадки не мерел, так как не вижу смысла да и только все подключил играло все это пару минут на малой громкости все норм чуть прибавляю на усе гейн начинает идти вонь бас буст, саб соник, ни чего не трогал !на мафоне тоже все в ноль (((
вообще по началу он у меня тоже вонял. видимо это часть разминки. не накатывай. сними дин, посмотри обмотку-не по чернела ли. прозвони ее тестером на сопротивление
Kicxанутый :crazy:
нет такая же чистая медная:) витки на месте
у меня тож воняла по началу, тож думал горела. видимо лак такой вонючий и клей. китай же)
Kicxанутый :crazy:
Каждый новый сабвуфер Digital Designs нуждается в предварительной «разминке» в течение срока не менее одной недели для обеспечения надежного и безопасного долговременного использования. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ получить от сабвуфера максимум отдачи в первые часы прослушивания – вероятнее всего это приведет к частичным или необратимым повреждениям сабвуфера. По окончании «разминки» Ваш сабвуфер будет работать значительно ниже и громче, что невозможно будет не услышать. Только после этого проведите необходимую подстройку акустического оформления и усилителя мощности.
DDAudio, SoundQubed, NTA
ванять так
приводит к
И предже, чем делать выводы, а так же, чтобы не выставлять себя уж совсем полным нубом, не плохо будет подключить сабик правильно(не в 2Ом на мост кикса49), запихнуть в машину(а не слушать дома), машину завести(а не от голого нового акб даже без включенного зарядника), и настроить верно(а не крутить гейн как ручку громкости и фильтра по принципу "сабик поет\не поет")..... :biggrin:
В остальном со временем разберешься, хотя впрочем, запчасти в наличии если что, можно ничего из вышесказанного не делать :biggrin:
приводит к
на всем выше перечисленном и у меня вонял на разминке=вывод не у меня одного был такой вопрос. данный вопрос следует адресовать производителю, из какой химии они собирают сабы
Kicxанутый :crazy:
Не нужно нагревать до вони, ничего хорошего от этого еще ни у кого не вышло. Такая разминка не есть следствие наличия даже элементарных знаний.
я вкурсе по щёт разминки его... но при разминке он должен ванять так ???
он не должен вонять не наваливаи ему и будет норма:praising:
