141db - SA15 - Kicx QS 1.900(26Hz)
питания жестко мало, там просады до 10В должны быть, так что рез норм! :good:
наращивай питание и параллельно меняй на 160мм трубы и рез заметно подрастет :wink:
  • Ответов 62
нарастил питание еще одной кислотой 60А. ящик не трогал, рез 140,65 на 40 Гц. на синусе.
рез с открытой дверью больше НО на той же частоте. Внимание вопрос означает ли это, что порт трогать не нужно (квадраты), но поджать объем ящика?
Kicxанутый :crazy:
а в общем настройка вылазит 40-42, ваще не то, что я хотел(
Kicxанутый :crazy:
А причём тут настройка? Насколько я понял у тебя пик сместился выше, но это не говорит о том, что настройка у тебя 40-42Гц. У меня например в седане был ящик с настройкой 33Гц, пик был 43-44Гц.
тогда как пик снизить?
Kicxанутый :crazy:
Ром-на след. неделе давай поработаем над снижением настройки.
Настройка высоковата если пик так вылеЗ, еще точно проверь питание купи вольтметр и в усь его. Шумка салона снизит пик, че еще короб глядеть надабно
Team "Диванные эксперты"
скорее всего настройка)а именно моя невнимательность в расчетах))))питания пока хватает, просад не критичен, вольтметр всегда перед глазами)весь багажник в вибре Шумофф и СТП. салон почти нет. то есть клеены дверные карты, стойки
Kicxанутый :crazy:
Итак, коробок поправлем Спасибо Ринату! замер произведен Спасибо Антохе086! Замер проводился по правилам RBR датчик по центру
Kicxанутый :crazy:
снизили)спасибо дружище)
Kicxанутый :crazy:
красавец, рез растет и это радует, значит в правильном направлении идем. у меня есть еще пара мыслей как 1-1,5 дб найти:wink:
замутим)кстати ящ я сегодня закрепил, больше не прыгает)
Kicxанутый :crazy:
