межкабели
привет! подскажите если я рядом с межблочными проводами силовые и акустические протяну проблем не будет? заранее спасибо!
будут
по разным сторонам надо вести силу и межблоки (акустические)
все кричат наводки будут,а у меня вот так и не каких наводок нет,вообще!!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Радик, это другое! Если провода идут рядом друг с другом, то наводки не избежны. Для пущей уверенности, один грамотный электрик-музыкант посоветовал проложить силу по одному краю, межблоки по середине, а акустические по другому краю, НО при этом закручивая их как витую пару. В результате наводки как бы "убивают сами себя".
НО есть ещё один нюанс- всё зависит от проводов и толщины их изоляции! У меня лежит сила и рядом 2 акустических. Сила КГ в гофре, а акустические Premier 2.5кв- наводок нет:music:
клади по разным краям, или по крыше) у меня тоже премьер написано что тройной экран, по средине лежит и кг50(не в гофре) справа,в паузах шум чуток присутствует в динамиках, с уся набавляешь больше становится, на прямую к усь подключаю кабель от телефона, шума нет!
DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X
Ребят а если на акустические использовать кг 2,5 Квадрата ? И по правой и по левой стороне? Наводки будут?
Airtone1024swk AS R-1250.1D/25neoKingzTSR-NEO8*2/GZ2800
