Выбор между 2 усилками
xxx1991
Подскажите какой лучше выбрать усилитель для 2-ух SA-12d2?играть сначала будут в 2 Ом, потом после замены проводки в 0,5 Ом.
1.- EARTHQUAKE PHD 10000W (немного б/у, американец)
2.- Kicx QS 1.1000 (новый)
EARTHQUAKE PHD 10000W какая реальная мощность у него не в курсе(4 Ом, 2 Ом, 1 Ом, О,5 Ом)???
есть еще mtx x3000d - но он дороже чем EARTHQUAKE PHD 10000W на 200у.е, тоже б.у. Говорят он немного мощнее, но не любим низкого сопративления
PH10000W/D1
Number of channels: 1/Mono
Class: "D"
Max Power Output: 5000 Watts / Linked = 10000 Watts
Power 1-Ohm: 1 x 5000 Watts
Power 2-Ohm Bridged: 1 x 3000 Watts
Power 4-Ohm Stereo: 1 x 900 Watts
Damping Factor: >800
Cross Over Slopes: 24dB/OCT
THD: >0.016
SNR: 104dB
Speaker Connections: 8-Gauge
Power/Ground Connections: 0-Gauge
Input Types: Low Level RCA Inputs
Dimensions (HxWxD): 2.375" x 10.125" x 16.5"
данные оффов :hi:
MTX X3000D
CEA RMS Power : 1x1500W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 1x2000W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 1x3000W @ 1Ohm, 14,4 Volts
2 Amps strapped : 1x4000W @ 4Ohm, 14,4 Volts
2 Amps strapped : 1x6000W @ 2Ohm, 14,4 Volts
Low pass X-over : 24dB variable from 40 to 200Hz
Minimum Impedance : 1Ohm
Frequency response : 20Hz - 250Hz ±3dB
THD+N / 1W : <0,5%
S/N ratio : >65dB
Sensitivity : 0,25 to 5Volts
Subsonic filter : 12dB variable from 20 to 50Hz
Phase Switch : 0 or 180
Dimensions : 58,0x21,0x5,0cm
что мощнее уж посмотреть несложно :yes:
