Усил+саб+голова, потянет?
YOKOHAMA
Привет, есть такой комплект
Сабвуфер Audio System Gladen MX-12 MKII
Диаметр 12"
Вес 7 кг
RMS Мощность 300 Watt (@ 4 Ом)
Диффузор из стекловолокна
Усилитель AIRTONE AMP1.700DB
ФИНЧ 20-50 Гц
ФНЧ 40-150 Гц
Выносной регулятор уровня
Класс усиления D
Регулятор фазы 0В°, 180В°
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 0 - 18 дБ на 45 Гц
Выходная мощность, 1 Ом: 700 Вт х 1
Выходная мощность, 2 Ом: 500 Вт х 1
Выходная мощность, 4 Ом: 300 Вт х 1
Габариты: 330 x 223 x 58 мм
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Голова Kenwood KDC-6051U
В этих характеристиках мягко говоря не понимаю.
Подскажите совместимость оборудования, потянет ли усил саб, на сколько реализуется потенциал данного саба, как подключать.. вот эти 1 2 4 Ом не понимаю.
лучше все равно брать с запасом, сколько усь стоит?
Штатка
Привет.
Усил стоит порядка 5 руб.
а вот харпактеристики по сабу,
Параметры MX-12 PLUSМодель MX-12 PLUS
Rdc 3,15 Ohm
Qm 4,03
Qe 0,33
Qt 0,31
Fs 24 Hz
Vas 149 L
Mms 105 g
Cms 440 µm/N
BL 11,6 Tm
SPL 95,5db
Мощность 300 Watt
X-max (+ -) 8 mm
Монтажная глубина 125mm
Монтажный диаметр 277mm
Если честно лучше добавь 2 тыс. и купи с большим запасом, сам за 8мес поменял 3 саба и 3 усилка, сейчас снова решил поменять саб.
Штатка
Я просто планирую до лета точно с таким сабом ездить.
Фронт еще надо покупать и клеить автомобиль, так что думаю только к лету все обновить полностью
Изменено пользователем YOKOHAMA
