фронт под дабстэп
gnusman
Всем привет. Нужен совет в выборе фронтальной акустики. Имеется гу пионер 88, усь аудисон ср4, тыл фокал (блинчики, прибл. стоим. 6к). На будущее ессно планируется отдельно саб с усём. Музыкальные предпочтения- хип-хоп, в частности даб.
Насколько у меня мозга хватает, выбирать всё же лучше на слух в магазинах автозвука. Но всё же есть несколько вопросов:
1. Стоит ли обращать внимание мощность акустики? если да, то означает ли это, что мне не стоит смотреть на колонки, мощность которых больше, чем у усилителя (чем он кстати не слишком богат, всего 4х60)?
2. Какие производители зарекомендовали себя? или на какие из них просто не стоит смотреть?
3. Как оценить твитеры? на что нужно обратить внимание?
4. Может ещё какие-то советы начинающему автозвуколюбителю, буду очень благодарен:)
Да, и ещё, желательный ценовой диапазон окло 10к. Если он не соответствует остальным компонентам системы- критику в студию!
ПС. Если кому то не лень, буду рад пообщаться по скайпу gnusmas.vea
Изменено пользователем gnusman
  • Ответов 35
сам слушаю даб, поставил себе IMPACT RH 6632, баса хоть отбавляй, детальность на уровне, кому не нужен саб в багажнике, можно смело ставить эти дины
но в свой бюджет ты конечно с ними не уложишься
gnusman,
Усилитель твой КУДА ЛОГИЧНЕЕ пустить в поканалку чисто на фронт, а на саб уже другой отдельный усь. И будет тебе счастье.
Да и 2 канала "помощнее" как раз запитаешь на мидбассы и тогда уже мидбасс сможешь выбрать в том числе очень мощный (если захочется).
Москва
САО
gnusman,
Как 4-х канальник пустить чисто на фронт? и что значит "помощнее"? АААА, я не понимаю, что мне советуют:((((
Эм, всё же багажник свободен и саб там будет. Бюджет прежний
если будет саб то:
брать цвлт60+ одну пару каденц нео 8"
подпереть хорошей 10" снизу и вуаля. дабстепчик валит
на середину дд во 8.0, подпереть бодрой 10 - дд w10, ну и пищалку - дд б1.
либо смотри в сторону aps audio
уверен - не разочаруешься ни на секунду:good:
На эти колонки мощи нужно от 200 ват. У меня усь по швам не пойдет? и вообще потянет ли он их?
И ещё вопрос: можно ли подобрать достойный 5" фронт? т.к. подиумы к ним уже готовы :(
усилок на фронт - это значит 2 канала на пищалки и 2 канала на мидбассы. и как раз ещё и задержки на ГУ задействуешь тогда.
если есть возможность 16ку влепить - то про 13ки забудь.
Москва
САО
Чё ж получается задние колонки, вообще не нужны? Или как их можно будет подключить тогда?
задние колонки вообще не нужны. на первое время при желании от ГУ их подключишь. потом при установки саба их надо будет снять т.к. саб + блины вместе играть не могут.
точнее могут, но не играть, а....
Москва
САО
А можно ли как-то сделать поканалку если ГУ без проца? Чем, например и как обрезать пищи? Как обрезать мид и снизу и сверху?
активный 3 полосный кроссовер,стоит от 2т.р и выше
мид снизу режется hpf на бошке, верх на кроссе,середина и снизу и сверху режется кросом,вч снизу кросом на роспуск.
Можно если будет усилитель с расширенными кроссами - эт осамый простой вариант.
из популярных
ДЛС ИТОН Аудисон - все имеют необхожимые фильтра.
правда HPF на миды тебе всё равно придется включать на самом ГУ
Москва
САО
