короб для герца
Азрет
Нужен музыкальный короб для герц sх380d чтобы поместился между стаканами на девятке, будет играть в 4 ома от итон 280.2. Дайте пожалуйста нужные данные для создания короба, изготаливать будут местные мастера, вот только я им не особо доверяю или скажите к кому обратиться по заказу короба :)
Я не имею плана действий, я опасен импровизацией !!!
  • Ответов 45
сам пили..сгонял к мебельщикам,они тебе по размерам фанеру порубят..скрутил и радуйся.... :smile:
Its not the end,Just another begin
Ну руки вроде растут из правильных мест, только вообще не разбираюсь в этих литрах и всё такое :) где можно подробно с этим ознакомиться ? :)
ты глянь на сайте герца..у них полюбэ должны быть рекомендуемые короба..вот там и бери начало..
Ребят, а чем можно удалить засохший герметик с саба ?
Разработчики рекомендуют корпус объемом 65 литров с портом 8 см (диаметр) на 25 см (длина), настроенным на частоту 35 Герц. Может кто сталкивался? нужны какие нибудь корректировки?
бензином и спичками !:biggrin:
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
:bomb:
Ау, дайте совет. Делать по рекомендациям или нужно увеличить объем ? Очень нужна помощь
я думаю 65 литроф пойдёт...настройку делай по вкусу..
А как быть с герметиком?
Диаметр порта слишком мал, будет большая турбулентность, и порт будет запираться, когда еще не достигнут Xmax.
Нужна либо труба 150мм, либо делать щелевой порт.
_
Друзья, нашел у друга в гараже короб под 15 саб, подскажите как узнать его литраж и всё такое.
литр есть кв дцметр... тоесть 10 на 10 см ... умнож длину на ширину и на высоту.... будет обьём
найди в нете параметры тиля-смолла я попробую посчитать....:music:....да и какой ящик нужен...ЗЯ или фазик
параметры могу узнать завтра (сейчас сижу с телефона) с типом короба пока не определился) что посоветуете?
