DD c5c
TRULYALYAHA
Усилитель сможет разрулить поканалку на DD CS6.5?
http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/inpagemenu/DDamptech.pdf
полностью не сможет.у него фильтр нч до 500Гц,а этого мало,не сможешь миды порезать поверху,было бы хотя бы до 3000Гц,то да.им ты можешь Вч от уся порезать по низу а миды через родные кросы.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Миды CS6.5 в составе двухкомпонентной акустики не нужно резать сверху вообще, ни родным кроссом, ни активным. Вверху у этих мидов естественный плавный спад без горбов, и звучит это замечательно!
Сверху мид нужно резать только в составе трех-компонентной акустики в случае, если решаете добавить среднечастотник к комплекту.
DDAudio, SoundQubed, NTA
а ну тогда другое дело...а Вч можно этим усем порезать снизу,фильтры позволяют!
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Поканалка. Объясните нубасу. на с5с переключатель в три положения LPF FULL и HPF.
http://a.d-cd.net/d0dd68u/960.jpg
Режем фильтры HPF для мидов на канале 1/2 и для пищей на канале 3/4 ?
В майфоне есть эквалайзер. Его я так понимаю надо выключить вообще ?
Там есть преднастройка "ровный" "ровный это плоская характеристика при которой нет никакого усиления"
Акустика CS 6.5
Изменено пользователем Denia
