Инсталл в Toyota Prius 20
ph-x
Всем привет! :greeting:
Решил я наконец выкладывать свой инсталл в моего Приусенка :smile:
Делать буду для себя, т.е. в соревнованиях не планирую участвовать.
По Приусам инсталлов единицы (и то постараться нужно найти на российских просторах, на буржуйских не многим больше).
Планируемый состав системы (система без ГУ):
вместо ГУ - Ipod 4 Touch (пока коммуникатор на андроиде) далее Wi-fi на Apple Airport Express (уже едет ко мне с америки) == Оптика == Alpine PXA-H701
Сабвуфер - Alpine SWR-1242D, практически не игравший ещё, я его купил новым, стоял он от слабого усилка какое-то время в другой машине, потом я его снял и он лежит себе в коробке, так что для него все только начинается. :smile:
Ящик будет немного модифицированный короб Денладена, плюс немного расширен для интеграции в него аккума и возможно усилков, роутера и проца.
Усилитель на саб - Rockford Fosgate t1500 bd.
Фронт заказал уже - мид - SOaudio 165 2.8
На ВЧ - ширик SOaudio 55neo.
Усилитель на фронт - скоро расскажу - не хочу сглазить :wink:
По питанию - сейчас есть небольшой аккум в багажнике - ~30 а/ч (кто не знает у Приуса их два - тяговая большая батарея и маленький аккум как у обычной машины, только емкостью маленькой - ему большой не нужен), добавлю ещё один Медалист кислота на 60 а/ч (уже есть - ставил вторым на предыдущую машину).
Ну пожалуй начну повествование.
Моя машинка
Как положено решил начать с ВИБРО-шумоизоляции (сказка сказывается скоро, но дело делалось совсем не скоро, т.к. дома ремонт параллельно).
Все фотаю на телефон (но получается нормально вроде).
Начало 12 августа.
Разборка салона и вибро-шумо-теплоподготовка машины.
Задача номер один на первый день день была подготовить пол салона, т.к. на машине нужно ещё ездить.
Снял все что было в багажнике, отделки пластиковые порогов салона, пластик в районе крепления ремней, кикпанели, сиденье водительское, пассажирское. Снял заднюю сидуху без спинок, навигацию.
Убрал родной "ковер", затем штатную шумку (удивился увидев пенопласт под моими ногами и пассажирскими - если будет скрипеть, прийдется что-то с ним придумывать).
Разобрал салон:
Изменено пользователем ph-x
  • Ответов 82
Дальше обезжирил (естественно все уже должно быть чистое к этому времени).
Начинаю клеить вибру.
Сначала на самые тонкие и протяженные поверхности - Бимаст Бомб.
Ох и тяжело же он клеиться, даже с феном, добытым с боем у супруги. ))
Валик, купленный в строительном магазине, сломался от первого надавливания на бомб.
Катал валик потом ладонью.
Результаты оклейки пола бомбом:
П.С. В этот день клеил только там, куда будет устанавливаться родной "ковер", т.е. в том числе и где заднее сиденье.
Дальше в ход пошел Вибропласт Сильвер.
П.С. как и в случае с бомбом, старался не заклеивать дренажные отверстия, всякие болтики, места для крепления сидух и т.д.
Результат оклейки сильвером:
Заодно немного оклеил железяки под задней сидушкой по краям (черные). Они очень звенят, если по ним постучать.
Дальше пошел черед Сплэна 4-ки.
Я в него не особо верю как в теплоизоляцию, а как в шумо- совсем не верю. Ерунда. Но на пол решил для теплоизоляции наклеить.
Здесь будет только две фотки, т.к. все снимаю на телефон и остальные фотки не удались. Уже "смеркалось" ))).
Оклейка под задним сиденьем. Ну и немного на арки.
Сначала Бомб, ну а потом конечно же сильвер.
Доклеил багажник.
По материалам ушло так же как и на весь пол.
Родная шумка в районе запаски рассохлась (наверное из-за попадающей туда воды) и легко отковыривалась. Так что я постарался удалить её, сколько смог. Кстати неплохо она "разлагалась" от бензина-калоши, которым я обезжириваю.
Сабвуфер будет стоять на батарее, поэтому там бомба не пожалел, а потом и сильвера катал.
Клеил сначала Бимаст Бомб.
Затем немного Битопласта на самые шумные, по моему мнению, места - крылья и арки.
Кстати, сильвером проклеивал некоторые пластиковые детали (напривер воздуховоды), которые могут дребезжать.
Занялся крышей.
Закатал вибропластом Голд в один слой.
Полностью снять крышу не смог, т.к. там фишку не нашел, которая должна была отпустить провод, по-видимому, идущий на освещение. Дольше было искать его.
При сборке столкнылся с трудностью, т.к. не знал как снимаются/устанавливаются ручки, что над головой. Потом случайно обнаружил как это просто. Там типа клипсы в виде клина. Нужно было сжать её, она полностью вылазиет, вставить её в ручку, закрыть пластиковой защелкой и все.
На всю крышу ушло около полутора-двух часов, с разборкой/сборкой. Но она была подготовлена к разборке, т.е. все что мешало её снять (всякие стойки стекол и прочее) были сняты, оставалось снять ручки и клипсы всякие, а также плафоны.
Кстати, Голда было три листа, ушло примерно два с половиной.
я думал в приусе куча акб.
я тоже
хотел себе такую под музыку брать, и правильно сделал что марка взял :smile:
ну а вапще канешна интересно что получится,
не пойму как это запихать маршрутизатор и проц в ящик сабовый :scratch_one-s_head:
ruslllan, а я хотел марка брать сугроба (на самом деле) - взял приуса и ничуть не жалею. :blum1: (давайте не будем питьками меряться?) :drinks:
Кстати, бытует мнение, что Приуса берут из-за экономии - чушь. Экономичность есть бонус. Я взял по другим причинам, но я думаю тут не место для дискуссии на данную тему, правда?
ruslllan, не В ящик запихнуть а НА него повесить, просто он будет чуток побольше чем обычно - дальше увидете.
Denn4ik)), я могу конечно меньше выкладывать, если хотите или инет плохой (не понял как лучше-то?)
Вообщем с виброй решил на этой машине делать нормально (как мне кажется), потому что на предыдущей схалтурил. :blush:
Кстати, если кто не знает - у Приуса нет генератора. ДВС работает не всегда, когда машина включена, так стоит преобразователь, подключенный в общую сеть с тяговой батареей и постоянно подзаряжает маленький аккум (когда машина включена). Но на этот провод стоит такой же предохранитель, как и у других машин, которые я видел (номинал 100 А).
Продолжаем "разговор":
Наконец-то выдались свободные солнечные деньки, сделал виброизоляцию всех дверей.
Подсмотрел в автозвуке капитальное "бетонирование" дверей.
Для этого купил один уголок алюминиевый и три алюминиевых полосы, два флакона черного герметика для аквариумов (плюс ещё у меня был один).
Сразу скажу, что полос мне понадобилось две.
Дальше - разобрал двери, снял карты, помыл внутри и снаружи, обезжирил.
Предварительно перед обезжириванием замерил сколько нужно полосы и уголка. Записал все. Нарезал дома болгаркой (собственное было примерно 2х60 см уголка на передние двери и примерно 2х40 см - на задние, четыре полосы по 60 см примерно - на две передние двери, на задние наверное по одной полосе 60 см (примерно - не помню уже), нарезал кучу 10 см и 5 сантиметровых полосок).
Далее укрепил усиливающий брус, висящий в воздухе герметиком, наклеил уголки и полосы.
Потом один слой Голда внутрь.
Окна технологические решил заклеить виброй (долго думал - чем закрыть, хотел фанеру, но полазив в инете решил виброй). На дверь также Голд пошел.
С передних дверей динамики снимал (они там естественно на клепках), потом когда устанавливал - крепил на саморезы под небольшим углом от изначального.
Так как задние меняться не будут - их не снимал, но двери также основательно подготавливал.
Снял динамики штатные и сфотал ради смеха.
Магнитек светится на камеру в темноте:
