Замена штатной клеммы аккумулятора.
  • Ответов 496
а из латуни клеммы зделоть норм будет или нет проста есть латуневый вкладыш 10 мм :biggrin:
самое главное сделать конус под клемму, иначе все нет смысла ипаться
конус напильником само собой
напильником :sarcastic:смысл отпадет в такой клемме тогда
Я из медной шины делал клеммы,конус делал на токарном станке(есть небольшой в личном пользовании),изготовлял приспособу для того чтоб зажать шину ,и угол стола с ручной подачей менял с 0 на 3.5градуса примерно)До угла доходил опытным путем - испортил несколько пластин из плекса(сразу шину не портил)-зажал плекс-сделал конус-провернул на клемме нового акб-внутри конуса видно где свинец с плексом касается,изменил угол. Если интересно-скину фото что на станке происходило.
можно же акуратно и напильником поибатся
может не напильником :sarcastic:
Блин!!! Я то же тут занялся доработкой питания. Надыбал медную пластину 8мм толщиной. Хотел клемы забацать. Вас послушал и понял, что на станке надо, а у меня не где... Буду думать... искать... Хотел ведь то же в рукопашную!!!
Ну и делай в рукопашную в чём проблема то? 8мм не 50мм можно и в ручную сделать:wink:есть развёртки специальные конусные.
Изменено пользователем mura.andrei
Дак, тут все про определенный угол говорят. На сколько я понял 3,5 градуса. Может проще будет найти станок с ЧПУ и денежку отдать чтоб отверстия изготовили, чем развертку на один раз покупать. Ладно, буду делать чо нить.
