Можно ли из этого сделать порт?
batura
Диаметр 40 см, может порт сделать под 18?
Не много ли?
А если под 2 18?
Или 2 15?
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
здесь где-то проскакивал инсталл самого громкого в мире црх-а
там порт тоже был 15 дюймов для двух 18-шек ....
стоп, так ты же сам ссылку и давал ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
У меня на данный момент 3 проблемы!
память, машина и отсутствие второй 18, а под 1 наверное многовато!
такой большой порт будет работать только в большом по объему ящике, стало быть и динамики нужны такие(столько) которым потребуется большой ящик, то есть под 1 18" точно много будет порта этого (точнее ящика, адекватного такому порту)
Ну, на вскидку литров 150-180 ящик, если на 50 гц
40см в диаметре порт - 180 это наверное самая скромная "вскидка" но в таком объеме хорошо работать будет только дин с большущей площадью, либо несколько динамиков, 2*15" думаю минимум. Если запихать динамик в огромный правильный ящик толку будет мало это и ежу понятно.
А зачем придумывать как использовать эту трубу именно на порт? порт ИМХО всегда удобнее сделать щелевой, именно такой, какой нужен, ничего не подгоняя под имеющися строительный мусор 8)
А вот "базуку" под 15" можно сделать из этой трубы ;)
да чего материал-то переводить, секрет базуки все равно еще не раскрыт :smile:, а простое копирование ящика Зебры я так понял ни к чему хорошему не привел ...
Титанат от БасКлуба
ну надо же кудато трубу девать ))
кстати насчет базуки: я бы порт все таки внутрь заправлял бы...
:bomb: не получится из этого базука! Только щас удосужился на фото кликнуть - это не труба! это кольца картонные, такие внатуре только на мега порт пойдут, или на основу под обтекаемые пластиковые подиумы...
Изменено пользователем DENLaDEN
А если их обрезать, вырезать сегмент, сделать 30 см и стянуть скотчем опять, под 18 подойдет?
Ну да, вырезать нужную длину окружности, склеить встык и поверх еще один слой со смещением стыков. Просмолить хорошенько и будет основа для порта.
Но без фланцев все равно айс не получится.
