Мотор SMD саба
DeSeAsE
:hi:
Подскажите как устроен двойной мотор саба ascedant audio smd?
Не понятно как устроен керн(нижний полючный наконечник) в моторе, 1 керн на 2 мотора или там какая либо другая схема, кто в курсе подскажите.
Заранее благодарю.
на форуме есть чувак с ником стив мид,напиши ему,он в курсе всей кухни)
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
:hi:
Заранее благодарю.
Как мотор JBL GTI поставленный на обычный мотор.
Respect is earned.
В моем понимании мотор житиай обычный как и все (только снаружи кожух мотора сделан в виде радиатора, предпологаю для лучшего охлаждения). Если не трудно разъясните пожалуйста его устройство.
У GTI два зазора, магнитная система полностью симметрична, следовательно больше линейности.
У SMD тоже 2 зазора, но разных. По сути как два мотора, верхний как у GTI, нижний обычный поставленные один на другой.
Respect is earned.
