solo x18
KICKER
  L755 сказал:
Если негров слушать-то превышение хода будет скорее всего,клуб 18 соло явно не успеет отьиграть.
ты пользовался солоХ18, о каком превышении хода ты говоришь? А на счет клуба ты ошибаешся,СолоХ 18 для своего калибра очень резкий.
KICKER, дай ему 140 чистого и порт на 500 квардатов... клуб будет шпарить так что закачаешся:)...
Team Bitcoin Bassclub
  L755;814091 сказал:
Раньше,когда такое читал-улыбало. Сейчас начало раздражать.
Уважаемые форумчане,пожалуйста-пишите только то,в чём разбираетесь обьективно, во всех остальных случаях приписывайте "имхо"...Никого не хочу задеть и обидеть.Просто такие коменты,как вышецитированный, не несут никакой обьективной информации для задающего вопрос. Ну вот с какого перпуга Соло не отыграет клуб? Потому что у него тяжёлая подвижка? А другие параметры вас не интересуют? Или вы в них не разбираетесь? Любую вещь надо оценивать комплексно,а не по одному мараметру. Пример с Соло-да,у него тяжёлая подвижка(почти 900гр)-это многие считают показателем...А такой параметр,как BL и Qms никого не интересует?Почитайте,разберитесь,потом умничайте.Этот динамик полностью сбалансирован и стоит своих денег не за "киловаты",(реальное кол-во которых, кстати, большинство так и не знает),а за то,что может играть как угодно и давать при этом жестокую давку. Именно поэтому разработчики и пишут,что оформление этого саба индивидуально для каждой конкретной системы. В зависимости от желаемого. А когда динамик засовывают в ящик 200литров с портом в 500кв и срезают на 50Гц....конечно какой тут клубняк... Автору- для универсального звучания-инструкция в помощь. Если пространство сильно ограничено-делайте максимально возможный и расчитывайте под этот обьём порт герц на 35-37. Отдача будет тем меньше,чем меньше будет обьём. Но в любом случае настройку выше 40 не делайте-будет очень грубо звучать.
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
  KICKER сказал:
ну это же кикер!!! сколько тогда делать что-бы не сломать мальца?
ты его в жизни не сломаешь, можешь об этом вобще забыть навсегда, можешь только сжечь. Я ТУТ НА НЕГО Стетса 14 кидал в 1 Ом и подавал 20ГЦ, саб без оформления,И СКАЖУ ЧТО не так то просто вобще на нем привысить ход, А УДАРИТЬ катухой, НЕВОЗМОЖНО КОНСТРУКЦИЕЙ там шайбы на 4мм раньше встретятся с корзиной и ЭТО РАССТОЯНИЕ равняется 47мм. Я ЕГО В ХОДЕ СВОЕГО ТЕСТА, ВЫВЕЛ НА 46мм в одну сторону.
А ПРО ОБЬЕМ ,слушать музыку, чем больше тем лучше и настройку на вкус!!!
Ставил его в 150л ,20труба на 33Гц,ход на частоте настройки 1.5см(в обе стороны) моща реальная была 1300Вт ,импед 2.4Ом. ему это очень мало,он не охлаждался, а с твойм уселом который на 1 ом выдает 1500Вт в реале на те же 2.4ома отдаст отсилы 900Вт,и хода будет еще меньше. БОЛЬШЕ ОБЬЕМА НАДО ТЕБЕ И ПОРТ МЕНЬШЕГО СЕЧЕНИЯ ЕСЛИ СОБРАЛСЯ НА 35ГЦ настраивать.
а есть у кого варианты где на него Recon купить , ремонтный чёт совсем не заиграл:mad1::mad1::mad1::mad1:
