ПОМОГИТЕ!!!проблема с двухкатушечным дином MTX RT12-44
jeka302
купил вчера MTX RT12-44 с двумя катушками по 4 ома номинелка написана 250 пик 750 подключил я его на 2 ома.цепанул
это к уселителю mystery mr 1.300 на 4ома выдает 300ватт на 2 ома 500ват , + кондер mystery mcd-10. все нормально дин удивил тем что играет очень мощно даже и не думал что так будет ... так вот после получасового прослушивания сам дин стал теплый то есть я так понимаю греются катушки... почему греются не могу понять на усилителе стоит на среднем а он греется... кто что может сказать по этому поводу?
это зимний вариант, он сам себя прогревает и потом хорошо работает. это чтоб подвес итд итп не поломались.
злая тёща 150+дб :biggrin:
если теплый,то не всегда это плохо.у моего это в порядке вещей.хотя надо удостоверится что у тебя все хорошо
а что если подключить этот блин "+" катушки подключить к "-" другой тем самым получить 8ом и цепануть к усилку ... я не думаю что этот усил мнего выдаст на 8 ом. или он вообще не будет работать в 8ом?
Хороший бубен, ездил с таким неделю потом друг попросил продать, играл от даф3001 в 2 ома, даже лобач слегка шевелил, минут 25-30 при прослушивании на пределе дин то же нагревался прилично, походу так реализовали охлаждение.
в 8 ом работать будет, а смысл мощи то не будет совсем
ты уверен что у тебя клипа нет?
что такое клип? все спрашивают клипует или нет) у меня с начала он стоял без конденсатора потом заметил что сильные басы усилок заставляют голодать так что светодиоды почти тухнут поставил конденсатор просады пропали все ровно) но дин греется(
