Elmario Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 А какой емкости поставить пред на силовой провод? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 20 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 А какой емкости поставить пред на силовой провод? какой провод? Ссылка на комментарий
Elmario Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Кг 50 Ссылка на комментарий
Elmario Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Товарищи, в чем проблема... Поменял силовые провода на кг 35, 50 просто не нашел, минус тоже с аккума кинул, от усилка к сабу поставил чернов 3,5 мм но убрал из цепи кондер на 2ф. Включил музыку и все моргает еще больше чем раньше и сабик греется по прежнему сильно(((( в чем проблема???? Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Смотри места контактов и обжимок,где то косяк,плохой контак или окись. У самого КГ35,как кинул забыл что такое мигание фар,хотя олимпия пашет в 0,5 Изменено 22 сентября, 2012 пользователем Sokolmcz Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 достаточно будет с 2-3 точек с корпуса брать минус. Друг,не пиши и не говори в слух больше такое никогда! Ок? Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Товарищи, в чем проблема... Поменял силовые провода на кг 35, 50 просто не нашел, минус тоже с аккума кинул, от усилка к сабу поставил чернов 3,5 мм но убрал из цепи кондер на 2ф. Включил музыку и все моргает еще больше чем раньше и сабик греется по прежнему сильно(((( в чем проблема???? Помогите пожалуйста Напиши еще какие настройки на усе. Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Elmario Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Настройки не помню, утром гляну отпишу. А от кондера вообще толк есть или и без него не плохо? Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Настройки не помню, утром гляну отпишу. А от кондера вообще толк есть или и без него не плохо? это много раз обсуждалось. толк есть, НО от действительного качественного, а не мистери и пролежни, и не на сабовое звено,а скорее для мидов в SQ систему для более "сочного" звука... Короче тебе на саб он не надо,если в нем вольтметр есть вытащи его оттуда и подкинь на клемы уся , просадку мониторить будешь Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Elmario Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Какие лучше клеммы взять для обжимки с последующим подключение к аккуму, сейчас какое то г..но стоит может из за этого все моргает Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Какие лучше клеммы взять для обжимки с последующим подключение к аккуму, сейчас какое то г..но стоит может из за этого все моргает Возьми медные, не мною название,продают в тех же магазинах где и сварочный провод. Ну или фирменные если есть возможность Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Elmario Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Ок, буду искать;) Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 в АВС электо в магазе продается и КГ и клемы для него,внешне покрашены под аллюминий,но внутри чистая медь)) Ссылка на комментарий
Elmario Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Первый раз про этот магаз слышу, даже не знаю есть он у нас или нет;) Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 23 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 в АВС электо в магазе продается и КГ и клемы для него,внешне покрашены под аллюминий,но внутри чистая медь)) Они наверное луженые,а не крашеные Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
