Вопрос по фронту.
Svolo4onok
Планирую фронт.
Машина опель калибра.
Гу щас стоит сони CDX-GT565UV, есть фиксированые задержки 3 пары линейников, настроек не густо короче,пока планирую рулить фронт с усей, есть iPAUL 2.400 настроек там достаточно,нету только регулеровки порядка среза.Его можно сунуть и на вч и на сч.Планируеться ещё один 2 канальник.
Вопрос таков.Что лучше в двери для максимальной ширины частот воспроизведение(в пределах разумного,буит и сабовое звено)с учётом двуканалки.Если саб допустим играть буит до 60 гц порезаный 3 порядком надо заполнить частоты дальше без провала.
сдвоеный 6,5 динамики или же 1 бодрая 8 на дверь.
Также что посоветуете на мягкий верх?
Хочеться качества на громкости выше среднего но что бы и на гулянке для толпы навалить можно было бы))
Ещё такой вопрос видел в инсталах что вч устанавливали в ногах , тоесть пркактически на пол перед сидениями со стороны дверей.Это оправдыветься только в больших машинах?
Изменено пользователем Svolo4onok
вч устанавливается в ногах это при двух случаях:
1 - когда у человека аномалия и у него с ушами не все впорядке. они не на голове, а на ногах
2 - когда человек ииот :biggrin:
3 - если у него не авто, а передвижнйо музыкальный бумбокс, где задача играть строго НАРУЖУ, а там уже пофиг, где пищалка стоит.
нормальное ГУ у тебя не стоит на него....
решись для начала по типоразмеру. все же одна 20ка или 2 шестнашки.
20ка играет конечно повеселее. попроси участника x680bm или как-то так дать тебе послушать как у него играют 20ки - он тоже из питера/
найди кого-нить у кого сдвоенный фронт.
20ка 1 всегда будет приоритетнее, но там выбор очень малый. (имеется ввиду выбор полноценных мидбассов, а не оручек).
комната прослушивания (АвтоЗвук)
Москва
САО
20 всё таки приоритетней...Я тоже всё таки к ним склоняюсь+хороший двуканальник...
Каденсы наблюдал 20, а что вообше по 20 посоветуете)Да и на счёт вч вопрос остаёться.каких параметров вообше рассматривать?
x680bm
спасибо за наводку)
А если дверь максимально приблизить к зя...И попробывать что нить из сабовой линейки с высокой чуйкой что нить получиться или же идея не очень?
Svolo4onok,
очень интересный вопрос!!!
да получится при ряде условий бешенный басс с дверей до герц 300-400 максимум с динамика.
то есть фактически мидбасс в трехполосную мощную систему может выйти.
другой вопрос БЮДЖЕТ будет мама не горюй.
Москва
САО
Уложиться в 2 каналку с хорошими пищами не получиться?С 20 после 400 гц обеспечен провал?Или всё таки есть какиенить чудо динамики:blum1: 3 канала пока точно не в бюджет...ТОлько если 2,5(пищи от гу) но тогда надо ломать голову над хорошей серединкой,и либо выделять под неё объём в двери тк других мест то не особо...ТОлько если попробывать сделать подиумы на стойки у основания для сч а вч поднимать выше по стойке...Просто не хочу обшивки стоек дербанить,опыта не многа,загблю её ещё,разборка калибр не на каждом углу)))
в твоём случае ищи полнцоенный мид и обычную пищалку.
Москва
САО
смотри в сторону 8"к.
и желательно в сторону бумажных дифов-поскольку тебе надо пошире.
да и вообще сравнивали пластмассовые дифы и бумажные.
бумагой заслушались--записи звучали как новые
Всем привет, чтоб не засорять форум напишу здесь..
хочу взять себе 1 пару Cadenca XM84HCi и 1 пару пищалок Dgagster dtn-25, хотелось бы услышать отзыв от людей который в этом хорошо разбираются..
нормальные ли колонки или за эти деньги есть что лучше?
и самый главный вопрос, какой усилитель их нормально разыграет..?
