питание для kicx 1000 в 0,5 ом
Доброго воемени суток! Планирую кормить две 12 рки d2 от кекса 1000 в 0,5 ом, как думаете будет ли просадка более 0,5-0,7в если сток гена(21074) и 62 кислота, кг35 и доп кислота?? Конечно неплохо быблобы агм но бюджетом не вывезу(. И будет ли смысл от кандера при доп акуме(расчитываю минимум 45ач)?
Однозначно менять кг-35 на кг-50 и кислоту на 62 А/ч как и штатный, чтобы равномерно заряжались.
:music:
он будет жрать как конь в 0.5,одной кислоты ему будет очень мало,у меня две сотки в багажнике стояли,гена на 135а,плюс минус по 70кв,и просадки были с 14.9в до 12.5в
:cool1:
Два Агм 80 и 65ч просадки до 13 где то были...гена 115а с 3 уровневным регулятором в максимальном положение
1000й кекс в о.5 очень много кушает...но впринципе для эрок мож и много небудет хавать.но в любом случае гены твоего штатного мало будет для двух кислот по 62а. акумы запараллелить кг35 хватит за глаза ,если на + и на -. а до уся кг50 это само собой.
3 АГМ 40 А/Ч- просад на Bass, I Love You с коробом в 28 ГЦ был 13В максимум))) Гена был 80А/Ч, щас 150. Скоро 1000 возьму вновь и проверю)
ОГОГОГОГО!!!!!! Так много!? Мля я даж не предпологал...:sorry:
Прям так критична идентичность емкостей? А если под капотом 62 а в богажник 100, просто у меня где-то есть такой.
на самом деле без разница 60+60 или 60+100, 100 лучше чем 60 :wink:
у меня в 0.5 ома ваще до 10.5вольт просаживал)))))))....на 145 гене ))))....пражорлив просто жуть)))....дайте ещё ему пажрать)...и чем больше тем лучше.....я этому гаду на десерт ещё 190 акум подкинул)
А если например сток гена, кг50 , 60 под копот и два таких в багажник просадки будут больше 11,0 , так, навскидку???
p/s/ кстате вроде как 10,5в для 1000 это критические просадки, он должен в глухую защиту уходить... наверно))
Изменено пользователем Mammon
Mammon, если в 0,5ом валить с Киксом до талого, то нада пистец как много питания...
советую изначально пересмотреть планы на повседнев...
а у меня от гены 120А и двух кислот по 60А в 0,25 Ом пахал, ниже 11.8В ни разу не видел )))
